| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Zu Blech konvertieren und Fasen (3667 mal gelesen)
MattenM Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2014 AutoCAD 2014 SP1 SolidWorks 2013 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns kommt es immer wieder vor, dass fertig erstellte und mit Fasen versehene SWX -Teile modelliert wurden und wir sie dann zu Blech konvertieren müssen. Hierbei kommt es dann zu dem Problem, dass die maximale Größe des Bauteils nicht erkannt wird, da Fasen angesetzt wurden. Gibt es eine bessere Möglichkeit um an die maximale Bauteilgröße heranzukommen? Es geht um plane Teile mit der Materialstärke von 10 bis 50mm. Die Teile haben keine Kantung. Siehe Beispiel im Anhang. PS: Das Teil von vornherein als Blechteil zu modellieren ist aus mehreren Gründen keine Option... VG, Matten [Diese Nachricht wurde von MattenM am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Handelt es sich um Importkörper? Dann kannst du über Fläche Löschen schön die Fasen löschen. Manchmal über mehrere Schritte. Geht schnell und einfach. Ist im Reiter (unter anderem) Direktbearbeitung zu finden. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: ... wir sie dann zu Blech konvertieren müssen ...
Hallo, da würde ich meine Zweifel anmelden beim "müssen". Im Bild steht, dass ihr die Außenkontur als dxf haben wollt. Da hat wohl jemand gehört, dass man aus dem Teil heraus 1:1 als dxf speichern kann - und meint damit wird alles gut... der Aufwand jetzt: - Fasen wegnehmen - in Blech konvertieren (ohne Kantung - warum?) - Exportieren als dxf --> keine Kontrollmöglichkeit im dxf Alternative: - Teil auf Zeichnung anzeigen (im Blattmaßstab, mit Fasen) - Zeichnung als dxf speichern (mit Option 1:1 Abbildung, Layersteuerung) --> dxf der gesamten Zeichnung, relevante Außenkontur kann dort selektiert werden zur Weiterverarbeitung. ggf. soll ja auch gleich die Fase gebrannt werden - woher bekommt ihr die Information? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
das Model kann ohne Zeichnung als dxf gespeichert werden, hier können Elemente (Fasen) entfernt werden. Sollten auf der Fläche keine Fase sein, dann kann diese auch direkt mit RMT als dxf gespeichert werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo, von DXF Export habe ich im Eingangspost nichts gelesen... Du kannst die Maximalabmessungen auch über die Schweißkonstruktion ermitteln lassen. Füge das Basis-Feature "Schweißkonstruktion" ein und gehen dann auf die Zuschnittsliste, und lasse dann einen Rahmen erzeugen. Der zeigt die dir X,Y,Z-Abmessungen auch mit Fase korrekt an! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erst mal vielen Dank! @ThoMay: Fasen löschen oder unterdrücken, führt leider immer wieder zu Problemen mit nachrangigen Features die auf die Kanten der fasen aufgebaut waren... @Erzmichel: Teilweise handelt es sich tatsächlich um Importkörper. Werde damit mal weiter testen. @Christian_W: Es ist tatsächlich so, dass die Idee mit der Blechfunktion aufkam, weil ich erwartet hatte, dass SWX dafür einen Schalter bereitstellt. "Fasen ignorieren und maximale Geometrie verwenden" o.ä. Das Verfahren mit der 2D-Zeichnung und Export 1:1 in DXF haben wir auch schon praktiziert. Ist machbar aber es sind unübersichtlich viele Linien, die teilweise sehr dicht zusammenliegen. Daraus eine geschlossene Außenkontur zu generieren ist manchmal schwierig. Aber wie gesagt machbar. @bbonisch: Ok, diese Variante ist ähnlich der von Christian. @Heiko Soehnholz:Werde damit mal testen. Nochmals vielen Dank, Matten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit dem Rahmen erzeugt bei mir nur einen Rahmen um das umschriebene Rechteck des Teils. Hattest Du das gemeint? Dann hatte ich wohl nicht eindeutig genug beschrieben worum es mir geht. Ich benötige die Bauteilgeometrie (Fasen unberücksichtigt). Die Fasen werden praktisch nach dem Ausbrennen des Teils zugefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, Das Verfahren mit "Fläche löschen" (Option Löschen und Patch erstellen) funktioniert super. Bei importierten Teilen und auch bei SWX-Teilen. Der Vorteil ist, dass alles im Modell gemacht werden kann (Kontrollfunktion) und nichts kaputt geht. Vielen Dank dafür! Matten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: Original erstellt von MattenM: Hallo Heiko, das mit dem Rahmen erzeugt bei mir nur einen Rahmen um das umschriebene Rechteck des Teils. Hattest Du das gemeint?Dann hatte ich wohl nicht eindeutig genug beschrieben worum es mir geht. Ich benötige die Bauteilgeometrie (Fasen unberücksichtigt). Die Fasen werden praktisch nach dem Ausbrennen des Teils zugefügt.
Hallo, geschrieben hattest du: Zitat:
Das war dann tatsächlich nicht präzise genug. Dafür ist mein Ansatz leider keine Lösung... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: ... von DXF Export habe ich im Eingangspost nichts gelesen...
ist gut versteckt im Bild ... würde doch die Kreativität der Antworten auch einschränken, wenn es gleich vorne stehen würde .. Knopfdruck und automatisch ist immer so eine Sache ... Es kann vieles schiefgehen bei solchen Blechteilen. - Raumlage und Projektion der Kontur. - Fasenberücksichtigung - Maßstab - Konfigurationsberücksichtigung - ... vielleicht sollten die Leute im Konstruktionsjournal Hinweise festhalten, was berücksichtigt werden muss für den Export. In einer Zeichnung weiß die Ansicht ja später noch, was sie darstellen oder ggf. Ausblenden soll, welche Konfiguration, ... Beim Teil macht man es einmal und danach noch einmal. mit etwas Glück erinnert man sich an die Optionen ... Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Matten, wenn ich einen flachen Körper, der auf einer Seite gefast ist, zu Blech konvertiere, kommt es doch darauf an, welche Fläche ich als fixiertes Element anwähle. Wenn ich die Fläche anwähle, die der Fase gegenüber liegt, habe ich die äußere Kontur. Bei einem Körper (kein Importteil) der auf beiden Seiten gefast ist, würde ich evtl. den Körper in einer Modellierstufe, in der die Fasen noch nicht vorhanden sind, als Basisteil ableiten und dieses Teil zu Blech konvertieren. Nur so als Idee. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Die Idee ist nicht schlecht, erfordert allerdings dass 1. alle Fasen mit den Fasen Features erzeugt wurden und nicht mit Skizzen 2. die Fasen Features in den letzten Modellierstufen angesetzt wurden. Oft werden diese Regeln auch eingehalten... Gruß, Matten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Matten, jetzt gebe ich halt nochmals meinen Senf dazu. -Skizze erzeugen -alle Flächen auswählen mit Filter -Elemente übernehmen (hier wird nur die Außenkontur übernommen; zu mindestens in SW14) -Körper löschen jetzt hast du nur noch die Skizze mit Außenkontur und diese kannst du als dxf speichern. ist vielleicht auch eine Lösung; viele Wege führen nach Rom ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo MattenM, du kannst den Filter (Filter kannst du mit F5 anzeigen) Flächen aktivieren und dann kannst du mit Ausfenster über das ganze Teil die Flächen selektieren; Flächen müssen sichtbar sein. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, die Filterfunktion kannte ich noch nicht. Elemente übernehmen erzeugt bei mir die Fehlermeldung "Ein oder mehrere ausgewählte Elemente konnten nicht auf die Skizzierebene projiziert werden". Liegt evtl. an der Version... Habe mal ein Anhang eingefügt. VG, Matten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Matten, bei mir geht das Teil. -Teil ausrichten mit Normal auf -Skizze auf Fläche erzeugen -Flächen selektieren -Elemente übernehmen und dann habe ich nur die Außenkontur vielleicht liegt es an der Version oder vielleicht gibt es eine Einstellung dafür. Ich würde übrigens, wenn die Fläche ausgerichtet ist, eine Ansicht erzeugen, damit diese Ansicht beim Erzeugen von einem dxf ausgewählt werden kann. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: Jetzt klappt es auch bei mir! Super Workaround, (wobei mir nicht ganz klar ist, warum nur die Außenkontur übernommen wird). Aber gut so.
freut mich javascript:InsertSMI(' %20');, obwohl von einem DXF Export nichts im Eingangspost zu lesen war javascript:InsertSMI(' %20');. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Matten, noch ein paar Tipps von mir. - Mit "defeature" lassen sich die Fasen (egal wie diese erstellt wurden)durch Ausschließen der betreffenden Feature oder Flächen relativ schnell entfernen. Mit der Option "Modell als separate Datei speichern" und Haken bei "Link zum Original" entsteht ein Bauteil, das Du zu Blech konvertieren kannst. Der Bezug zum Original bleibt bestehen. - Zwei Möglichkeiten um alle Flächen auszuwählen: Anzeigeart vorübergehend auf Drahtdarstellung > Filter Flächen einschalten > Auswahlfenster über das ganze Modell ziehen. oder Rechtsklick auf eine Fläche > Auswahl invertieren > Angewählte Fläche mit Strg dazu nehmen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Matten, ich habe schnell ein Beispiel zum testen gemacht und dazu eine bebilderte Anleitung. Ob es für Deinen Zweck ideal ist, weiß ich nicht, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Matten, ich habe schnell ein Beispiel zum testen gemacht und dazu eine bebilderte Anleitung. Ob es für Deinen Zweck ideal ist, weiß ich nicht, aber es könnte eine gute Möglichkeit sein. Gruß - Lenz
Wie hast du das gemacht? Bei mir wird die Bohrung als internes Detail immer entfernt, da kann ich zum Behalten auswählen, was ich will Ich weiß schon, warum ich Defeature nicht mag! @Matten: Willst du das Teil irgendwann doch noch biegen? Oder warum soll das unbedingt ein Blech sein? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Klaus, ich habe bei meinem Beispiel die Fläche der Bohrung als "Zu behaltendes Feature" ausgewählt. Du kannst aber die Optionen "Automatisch auswählen" passend einstellen. Bei Defeature bin ich aber kein Experte. Ich arbeite eher selten damit. Gruß - Lenz
MattenM Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Vielen dank für die Unterstützung. Mit Defeature arbeite ich nur selten. Werde ich aber mal ausprobieren. Hallo Klaus, die betreffenden Teile sollen tatsächlich nicht gebogen werden. Die Blech-Methode hatte ich auch nur gewählt, weil ich davon ausgegangen war, dass SWX es irgendwie erkennen muss, dass das Teil zu klein wird und eine Option anbietet wie "auf maximal erforderliche Geometrie ausweiten" oder so... VG, Matten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Klaus, ich habe bei meinem Beispiel die Fläche der Bohrung als "Zu behaltendes Feature" ausgewählt. ... Gruß - Lenz
Das habe ich auch, oder wahlweise "alle Bohrungen" ausgewählt, trotzdem ist das Loch hinterher immer weg. Solche Sachen haben mir schon von Anfang an das Defeature verleidet. Es scheint zwar inzwischen besser geworden zu sein, aber richtig funktioniert es offenbar immer noch nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Klaus, ich habe ein Teil mit vielen verschiedenen Bohrungen ausprobiert und es läuft alles problemlos. Vielleicht kannst Du ein Beispiel einstellen, das Schwierigkeiten macht. Dann probier ich es bei mir aus. Mich würde schon interessieren wie zuverlässig das "Defeature" geht. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hmm..seltsam. Ich habe dein Beispiel "nachgemalt". Fall 1: Feature Fase enhält sowohl die Randfasen als auch die Bohrungsfase: Wenn ich im ersten Schritt die Bohrungsfläche als zu behaltend auswähle und dann auf den "Weiter"-Pfeil klicke, dann verschwindet die Bohrung in der Vorschau. Wenn ich dann weiter mache, z.B. das Fasen-Feature entferne und wieder auf "Weiter" klicke, dann ist die Bohrung wieder da. Fall 2: Die Bohrungsfase wurde mit extra Feature erstellt: Erst mal wie oben: Wenn ich im ersten Schritt die Bohrungsfläche als zu behaltend auswähle und dann auf den "Weiter"-Pfeil klicke, dann verschwindet die Bohrung in der Vorschau. Dann aber: Wenn ich dann weiter mache, z.B. das Fasen-Feature entferne und wieder auf "Weiter" klicke, dann bleibt die Bohrung verschwunden!. Damit die Bohrung erhalten bleibt, muss ich sowohl die Bohrungsfläche als auch die Fläche der Bohrungsfase auswählen, oder auf "Alle Bohrungen auswählen" klicken. Hmm... eine Funktion mit vielen Fallstricken. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Hallo Klaus, ich habe mir Dein Beispiel angeschaut. Bei mir SW2014 geht es auch. Ich denke, es liegt am Zusammenspiel der Auswahlmöglichkeiten. Je nach Aufbau ist es notwendig das Feature oder die Fläche auszuwählen. In Deinen Fall war es notwendig die beiden Bohrungen durch die Auswahl der Loch- und Fasenfläche zu erhalten, die "entfernenden Elemente" dagegen mit Auswahl des Fasen-Feature. schönen Gruß - Lenz ps. Dein mp4-Video ist ja sehr aussagekräftig. Mit was hast Du das gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Ja das es dann irgendwann irgendwie geht, habe ich schon festgestellt, das Problem ist, dass es sehr undurchsichtig ist, die Logik erschließt sich nicht so einfach. Das Video habe ich mit "Free Screen Recorder" von DVDVideosoft aufgenommen, ist ein geniales kleines Tool. Nachbearbeitet mit Camtasio Studio Version 3, da kann man schön Callouts etc. einfügen, Teile rausschneiden etc. Ideal für solche Demos, nicht geeignet für "richtigen" Videosschnitt, da fehlen dann doch noch einige Funktionen. Das gabs mal irgendwo für einige Zeit for free. Heute leider nicht mehr. Und dann noch mit Any Video Converter in MP4 umgewandelt. Für den Screen Recorder und den Video Converter gibts bestimmt genügend Freeware-Alternativen, die das ähnlich gut können. Aber für Camtasio Studio habe ich noch nichst aktuelles gefunden. Und so oft brauche ich das auch wieder nicht, dass sich eine Kaufversion lohnen würde. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Vielen Dank für Deine Auskunft zur Videoerzeugung. Die Funktionsweise von "Defeature" ist wirklich nicht so einfach zu durchschauen. Die Vielfalt und Kombinationsmöglichkeiten der Feature-Erstellung ist allerdings auch riesig. schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
