| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Baugruppe in Schräge (1942 mal gelesen)
Serhat6161 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.07.2015
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verzweifle an einer Baugruppe. Folgendes Problem -> ich habe eine Kuppelförmige form in der ich angeschrägte Löcher gebohrt habe, nun möchte ich ein Drehteil auf diesen Löchern (Deckungsgleich/Kontrisch) verbinden. Leider bekomme ich es nicht hin. anbei die CAD datei aus SolidWorks. Gruß Serhat 6161 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Hallo, ohne mir die Datei anzusehen (welche SWX-Version brauch ich dafür?) folgender Tip: für die Bohrungen skizzierst du irgendwo eine Achse (und vielleicht einen Ansatzpunkt.) Das Drehteil verknüpfst du dann mit der Linie auf der Skizze. (Skizze einblenden, Teil verknüpfen, Skizze ausblenden) oder mit temporären Achsen Anischt - temporäre Achsen einblenden, Verknüpfen, temp. Achsen ausblenden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
hello wie vorher beschreiben Achsen und Skizze einblenden und miteinander verknüpfen wie willst du dieses Teil herstellen du hast ein Oval ausgetragen und kein Bohnung ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Hallo, SWX14 ist schon mal eine gute Info - hab ich nämlich nicht ... mir fällt noch ein: wenn du einen Kreis malst und dann in einer Richtung austrägst, die nicht senkrecht zur Skizzeneben liegt, wird es natürlich auch eine Ellipse. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jul. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Serhat6161, schau Dir mal die zwei Beispiele an. Vielleicht hilft es Dir weiter. Was Du eigentlich machen willst ist mir nicht klar. Wo und in welchen Winkel willst Du die Bohrungen setzen? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
