| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Schweißkonstruktion - Teile in ansichten (2174 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich konstruiere viel Schweißkonstruktionen und muss diese sehr oft nach der Zeichnungsableitung ändern Dazu nutze ich seht oft "Körper auswählen...". Wenn ich die Modelle ergänze, muss ich in JEDER Ansicht die neuen Körper mit auswählen. Gibt es einen Trick, womit ich für alle Ansichten nur einmal die neuen Körper auswählen muss? Vielen Dank ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jul. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo und einen schönen Tag Alex. Äääähm, wies nicht. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Logischerweise bestimmst du bei der ersten Anlage der Ansicht nur die Körper, welche dargestellt werden sollen. Wenn du neu einfügst, sind dies eben nicht als darzustellen markiert. Diese Funktion verwende ich nur um einzelne Körper darzustellen. Nicht um mehrere. Evetl wäre eine andere Vorgehensweise deinerseit zu überlegen. Es besteht ja auch die Möglichkeit einzelne Profile über die Zuschnittlistenelemente a) auszublenden oder B) zu unterdrücken. => Wird nicht auf Zeichnung dargestellt. Je nach dem verwaltest du das über Konfigurationen. Ebenso kannst du dorten eine Markierung setzte "Aus Zuschnittliste ausschließen" Gruß ThoMAy ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, wenn ich in einer Ansicht mehrere Körper anzeigen lassen will dann mache ich das mit einem Anzeigestatus wo die nicht benötigten Körper ausgeblendet sind. Das "Körper auswählen" verwende ich wie ThoMay auch nur für 1 Körper. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, werde ich mal so testen. Wenn ich "Unterschweißbaugruppen" als Anzeigestatus anlege, wie verhalten sich dann diese bei neuen Körpern? Vielen Dank. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 30. Jul. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
HAllo Alex. Du schreibst: [QUOTE...]Unterschweißbaugruppen..[/QUOTE] Du meisnst wohl Untergeordnete Schweißkonstruktion, gelle . Anzeigestatus verbunden mit einer Konfiguration bedeutet: Die ausgeblendeten Elemente werden nicht dargestellt,auf dem Bilödschirm gezeigt, aber mitgerechnet. Das bedeutet auch wiederum, du kannst in einer Konfiguration mehrere Anzeigestadien darstellen. Folglich bist du aber gezwugnen mehrere Konfigs aufzustellen. In einer Konfig Elemente zu unterdrücken ist meiner Meinung nach (mann möge dies zerreisen) die suberere Lösung. Dabei würde ich allerdings mit abgeleiteten Konfigurationen arbeiten. Das Verhalten im Aufbau ist anders als bei eigenständigen Konfiguratione. Einfach mal damit spielen. Gruß ThoMay
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 31. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo caipi, ich vermisse die Funktion ebenfalls, Informationen über ausgeblendete Körper (und Komponenten) in andere Zeichenansichten zu vererben. Habe einen für mich akzeptablen Workaround gefunden: Die zu bearbeitende Ansicht ist ausgewählt. Über das HUD wählt man den Befehl "3D Zeichenansicht", damit z.B. eine Draufsicht so hingedreht werden kann, dass die auszublendenden Körper leicht selektiert werden können. Obwohl man in diesem Befehl steckt, können jetzt die Eigenschaften der Zeichenansicht aufgerufen werden. Körper (und Komponenten) können jetzt bequem über die entsprechenden Reiter ausgeblendet werden. Nun wird der Eigenschaftsdialog verlassen und das drehen der Ansicht abgebrochen. Vorteil: Hintereinanderliegende Körper (z.B. in einer Vorderansicht) können durch das Drehen der Ansicht leichter selektiert werden. Nachteil: Man muss das in jeder Ansicht machen. Warum fahren wir diesen Mix aus Mehrkörper und Komponenten? Es werden sehr viele Blechteile mit Halbzeugen verschweißt. So wird zunächst eine leere Baugruppe erzeugt, darin ein Mehrkörperteil, welches die Schweißkonstruktion inkl. Blechen enthält. Auch in der Baugruppe befinden sich Komponenten, die immer wieder verwendet werden. (Schweißbolzen, Schweißmuttern, Kranösen etc.) Deshalb verwende ich den Ansichtenstatus ungern. Er müsste für das Einzelteil erstellt werden und danach wieder in der Baugruppe angewandt werden. Das finde ich persönlich umständlicher als die "visuelle" Bearbeitung in der Zeichnung selber. Wie immer gilt: Viele Wege führen nach Rom. Mal ist der beschriebene Weg sinnvoll, ein anderes Mal der Ansichtenstatus. You Design, you deside.
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal die Variante mit den Ansichten getestet. Was mir sofort aufgefallen ist, das beim erzeugen von einem parametrischem Bezugshinweis, den einzelnen Körper nicht markieren kann, statt dessen markiert er ein ausgeblendetes Teil. Siehe Bild. Wiese greift er auf die ausgeblendeten Teile zu?
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
