| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Toolbox Teile riesig (12532 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hatte nun schon bei 2 Kunden das Problem, dass in SW2015 Toolbox Teile von bestehenden Anlagen riesengroß waren. Einmal nach einer kompletten Neuinstallation, einmal nach Update. Habe nun Anlage auf weiteren Rechner, auch hier das gleiche Problem. Bei einem System konnte das Problem durch Entfernen des Schreibschutzes von Solidworks Data gelöst werden, Teile mussten teilweise neu eingefügt bzw. händisch auf den alten Stand korrigiert werden. Bei mir setzt er Schreibschutz anscheinend wieder neu. Neu eingefügte Teile sind ok, hier kann im Gegensatz zu den eingefügten Teilen auch eine Konfiguration im Pull-Down-Menü ausgewählt werden. Das ist auf Dauer natürlich nicht tragbar. Hat noch jemand diese Probleme? Momentan liegt die Toolbox lokal auf C (Einzelrechner). Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
Beiträge: 113 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2021
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Servus, das Problem hatte ich nach der Neuinstallation auch. Meine CAD-Hotline hat dann ein Windows-Update gelöscht. SW mag das KB3072630 nicht. Noch was vergessen. SW muss danach neu installiert werden. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von KSAH am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo zusammen, das Problem mit dem Windows_patch kann auch ohne SWX-Neuinstallation behoben werden. Es passiert nur was wenn der Patch vor der SWX-Installation da war. Wenn der danach draufkommt sind alle glücklich. Zum Reparieren gehe ich folgendermaßen vor. Ich klemme den Patch in der registry kurz ab, mache dann eine Reparatuinst. von SWX und aktiviere den Patch hinterher wieder. Hat bisher immer tadellos funktioniert. Da ich ja bekanntlich faul bin habe ich mir zwei reg-Dateien gebastelt die mir das Suchen in der Registry ersparen. Die liegen im Anhang (einfach das .txt entfernen). HTH Edit: in seltenen Fällen klappt's mit der Reparatur nicht. Da bleibt dann tatsächlich nur Deinstallation und Neuinstallation. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
kackaduu Mitglied student
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2015
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Schulz.Elsass Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2016
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Servus, Also ich habe dasselbe Problem mit der Toolbox. Kann mir bitte jemand mit einfach Worten erklären, was ich wo zu ändern habe? Wenn ich die registry suche unter Win10 bekomme ich nichts angzeigt. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Schulz.Elsass am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
...mit welcher SWX -Version arbeitesst du denn? Edit OK, hab's in deinem anderen Thread gesehen. Du arbeitest mit der 2015. Noch die Frage: mit welchem Service-Pack. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo zusammen, da ich "nur" mit Windows7 arbeite kann ich natürlich nicht garantieren ob das Ganze unter Windows10 genauso tut. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 22. Apr. 2016 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo MichaelBist du gaaaaanz sicher, das du bei Windows auf dem Ordner in welchem die Toolbox installiert weren soll auch Vollzugriff hast? Gruß ThoMay
Also ich bin alleiniger Benutzer des Rechners und es gibt nur einen Zugang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Apr. 2016 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,bist Du sicher das die Studentenversion SW2015 mit Win10 läuft? Hast Du die EDU 2014-2015 oder EDU 2015-2016 am Start? EDU 2014-2015 wir gem. SW für Win10 nicht unterstützt http://www.solidworks.de/sw/support/SystemRequirements.html Jan
Also eines vorab...ich habe mit Solidworks 2015-2016 in diesem Semester unter Windows 10 schon gearbeitet. Nur als ich für bestimmte Freistiche die Toolbox brauchte, merkte ich, daß ich die Toolbox nicht konfigurieren konnte. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Moin, Das Problem ist nach der KB von SWX ziemlich sicher auf das Microsoft Patch zurück zu führen. Also: - Schalte die Benutzerkontensteuerung ganz runter, reboot. - Schalte Virenscanner zeitweise ab. - Spiele dir .reg Datei ein, die im anderen Faden zu finden ist. - Gehe in die Systemsteuerung und sndere die SWX Installation. Nache eine Reparatur. - Starte SWX erneut. - Stelle die alle Dinge wieder zurück, damit der Rechner wieder sicher ist. Das hat schon bei ganz vielen Installationen geholfen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Rainer, so einen Fall hatten wir kürzlich auch hier. Derjenige hat geschrieben dass es erst mit einer Neuinstallation funktioniert hat. Mit der EDU-Version kenne ich mich leider nicht aus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Habe auch das Problem mit der Fehlermeldung. Leider gibts den Eintrag/Ordner HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer in meiner Registry gar nicht. Wie kann ich den ergänzen?
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
...ergänzt wird der wenn du die eine reg-Datei "...vor der Reparatur" aus diesem Beitrag laufen läßt (das .txt vorher entfernen).
