| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schnittkontur auf Ebene projizieren (3323 mal gelesen)
Jetsky Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 24.07.2015 Win 7 64 Bit RAM 12 GB Intel i7 SWx 2014 SP2
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem wofür ich mal eure Hilfe brauche. Ich möchte in SolidWorks (SW 2014) die Schnittkontur eines Körpers auf eine separate Ebene projizieren und anschließend mit einer beliebigen Farbe füllen. Hab bisher 2 Möglichkeiten zum schneiden des Objekts genutzt: 1. Referenzgeometire "Ebene" an entsprechender Stelle erzeugen --> Einfügen --> Ausschneiden --> Mit Oberfläche 2. über das Tool "Aktivierte Schnittebende" Ich weiß aber in beiden Fällen nicht wie ich an die Schnittkontur heran komme um diese auf eine Ebene zu projizieren. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetsky
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetsky
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir auf jeden Fall weiter aber ich hätte mal noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit dass die Schnittgeometrie bei dem Befehl "Schnittkurve" automatisch ausgewählt wird? Wenn ich beispielsweise einen Hohlzylinder habe, muss ich Außen- und Innendurchmesser auswählen. Eine automatische Auswahlfunktion gibt es nicht oder ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetsky
Hallo Michael, Zitat: Eine automatische Auswahlfunktion gibt es nicht oder ?
Ja so ist es. Ich würde in diesem Fall wohl einfach alle Flächen des Teiles selektiere und den Befehl ausführe und im Anschluss eventuell überflüssige Skizzensegmente wieder raus löschen. Um alle Flächen eines Teiles schnell zu selektieren am besten auf die Drahtdarstellung wechsel, im Filtermenü (F5) nur Flächen zum selektieren aktivieren, einen Rahmen um das Bauteil ziehen und schon sind alle Flächen selektiert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
