| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Laufnut (1522 mal gelesen)
Timber Wolf Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2015
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutis, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich mache mich mit meiner Frage nicht sofort der Lächerlichkeit preis geben. Im Anhang ist mein Bauteil zu sehen, worum es hiebrei geht. Mein Problem besteht darin, dass ich gerne auf der Unterkannte der blau markierten Laufnut ein Stift tangential entlang geführt werden soll. Gerne auch noch mit der Begrenzung links und rechts. Leider habe ich das mit der Kurvenverknüpfung nicht wirklich hinbekommen . Könntet ihr mir da vllt nen Tipp geben? Ziel ist es zur besseren demonstration diese Verknüpfung einzubauen. So dass man schön sehen kann wie und wo er Deckel, welcher an dem Stift befestigt ist, kollisionen hat. Vielen Dank
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hi Timber, herzlich wilkommen im Forum Möglicherweise ist Tangentialität nicht die beste Verknüpfung für dein Problem. Wenn die Laufnut auf einer Skizze mit Mittellinie beruht, wäre es geschickter, diese Mittellinie mit der Achse deines Stifts auf Deckungsgleich zu verknüpfen. Das Ergebnis sollte wesentlich stabiler sein. Grüße Günter [Update] Achse mit Spline geht nicht, aber Punkt mit Spline, wenn sich der Punkt auf der selben Ebene wie der Spline befindet. Siehe Beispiel unten. [Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hi, mache (oder hast Du die schon) eine Skizze - "Mittellinie" vom Langloch. Über Splinewerkzeuge wandle die zu einem Spline. Setze einen geeigneten Punkt in Deinem Stift. Verknüpfen... G. thomas ------------------
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hier noch eine Beispieldatei in SWX 2015. Ich habe in den Stift einen Punkt eingefügt und den mit der Mittellinie verknüpft. Die zweite Verknüpfung hält den Stift rechtwinkelig in der Nut. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man das geht ja schnell mit den Antworten Danke schon mal dafür. Ich habe wie vorgeschlagen eine Splineskizze in der Baugruppe als Mittellinie der Laufnut gemacht. Doch SW will die Stiftachse und Splineskizze nicht zusammen verknüpfen. Alles ausgegraut. Hab ich da den falschen Spline benutzt? Aso ich verwende SW 2014. edit: leider war in deiner Zip-Datei nichts drinne gwesen was ich sehen konnte [Diese Nachricht wurde von Timber Wolf am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hi, Zitat: Original erstellt von Timber Wolf: ... Doch SW will die Stiftachse und Splineskizze nicht zusammen verknüpfen. Alles ausgegraut. Hab ich da den falschen Spline benutzt?...
so, so... Achse und Spline. Denke darüber nach... Punkt (geeignet, im Stift) und Spline - stand doch. G. thomas
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hallo, der Punkt im Stift muss sich natürlich auf der gleichen Ebene befinden wie die Splineskizze , also über 2 Ebenen deckungsgleich . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
Hallo, hast du die Punktskizze auch in dem Modell deines Stiftes erzeugt, weil wenn diese Skizze auch auf der Baugruppenebene liegt kannst du da natürlich nichts verknüpfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timber Wolf
