| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Konstruktionsmethode? (2088 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo freierfall Was ist deine Frage? * teil-In-teil-refrenzen? (bei uns wäre die KVT-Rf gesperrt) => bei 20 Einpressmuttern wäre eine assy evtl.vorteilhafter ansonsten reicht doch skizzen-muster * unnötige Konfigs :Standard<wie geschweisst> * unnötige Details: wenn deine Teil in Assy mit 20.000 Teilen eingebaut wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM: Was ist deine Frage?
meine Frage ist, ist das Modell und die Artweise sinnvoll oder doch zu kompliziert, wenn man dies auf grössere Schweißkonstruktionen ausweiten würde.
was heißt der KVT-RF gesperrt. Das verstehe ich nicht und ja das mit den Skizzenmuster nutze ich, aber hier war ich zu faul, da ich die 3D Skizze im Bohrungsassi genutzt habe. Danke für den Tip. Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM:
löschst du die Konfigs welche du nicht brauchst? was meinst du mit unnötigen Details, meinst du das ist zu genau ausgeführt? Ich will nur lernen nicht zu kompliziert zu arbeiten mit SWX und dennoch die Top Downmethode nutzen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jul. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wenn du die Anzahl im Zusammenbau haben willst kannst du das auch. Nicht oberste Ebene sondern nur Teile. Zuschnittlistenelemnete mit einschließen.
wie mache ich das, denn wenn nur Bauteile in der Stückliste auswähle, dann nimmt er die Zuschnittselemente nicht mit rein. herzliche Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Jul. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey diese habe ich auch gesehen. Gut, dass werde ich mal intensiver testen. Diese Stückliste kann man dann auch auf die Einzelteilansichten der einzelnen Profile legen, damit habe ich die selbe Poisitionsnummer. gut. Danke Dir sehr. machst du das wirklich so, oder wie handhabt ihr Rahmen mit 200 Profilen, legt ihr das alles ein Bauteil? Denn ich konnte die Schweißumgebung nicht in der Baugruppe finden, nur im Bauteil. Danke Dir sehr bis hier her. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
