| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Rillen/Fugen auf Oberfläche (3226 mal gelesen)
Lumod Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2015 Solid Works 2015, Windows
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich am schnellsten eine Fuge/Rille auf einer Oberfläche erstellen kann. (Eine Vertiefung für Kleber) Normalerweise würde ich jetzt eine Linie auf die Flächeprojezieren und dann mit einem profil auf einer Extraebene als Schnitt austragen. Kann ich diesen zweiten Schritt auch mit einem anderen tool schneller erledigen? Vielen Dank, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumod
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Vielen Dank und Danke für deine Antwort. Die Fläche ist mehrfach geknickt und ich brauche einige von den Rillen. Habs jetzt einfach mal mit der skizze, als Trennlinie projeziert und austragen gemacht aber die bleibt nicht immer normal zur Fläche (Hab ein Langloch als Profil genommen) und ich hatte keine Lust jedesmal noch zusätzliche Leitlinien zu bauen Aber dann teste ich das mal mit dünnem feature. danke, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumod
Hallo Christian, bei komplexen Oberflächen bietet sich Trennlinie und nachfolgend verdickter Schnitt mit Oberfläche geradezu an Grüße Andreas
Grundsätzlich wäre es bei einer solchen Frage immer besser ein konkretes Fallbeispiel hochzuladen ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]Hi Andreas, dann versuche ich das mal mit einem Bild. Hoffe das hilft. Verdickter Schnitt mit Oberfläche kenn ich jetzt noch nicht, ist aber in der Befehlssuche bei mir auch ausgegraut. Genauso wie Überschneiden bisher immer. Bin noch nicht so lange mit Solid beschäftigt, ich steige gerade von Rhino um. Das housing das ihr in der Datei seht ist auch noch aus Rhino, werd ich demnächst wohl mit Solid neubauen müssen... Danke, Chr[IMG][/IMG]istian [Diese Nachricht wurde von Lumod am 14. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lumod am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumod
Hallo Christian, mit Trennline kannst Du ja eigenständige Oberflächenbereiche erstellen. Mit Oberfläche Offset = 0mm kopierst Du den durch die Trennline entstandenen Oberflächenbereich. Anschließendes Schnitt Wanddicke auftragen / verdickter Schnitt sieht dann so ------> aus Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
