  Generierte Halbwelle spiegeln
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Generierte Halbwelle spiegeln (979 mal gelesen)
ulixs
elo
Sehen Sie sich das Profil von ulixs an!   Senden Sie eine Private Message an ulixs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulixs
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde,
ich habe eine Symmetrische Welle generiert, die ich gerne jetzt spiegeln würde um so die vollständige Welle zu erhalten.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Was muss ich als Spiegelfläche angeben? Spiegelnde Features/ Flächen.
ziemlich einfache Frage, leider funktionierts bei mich nicht...
Ich habe es jetzt teilweise geschafft, leider kann ich Fasen nicht spiegeln. Was kann ich dagegen tun?
[Diese Nachricht wurde von ulixs am 22. Jul. 2015 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
dazu bitte die Option Körper spiegeln nutzen , oder Bauteil mal hochladen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ulixs
elo
erstellt am: 22. Jul. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wellev01.SLDPRT
danke Andreas, ich habe es über Körper Spiegeln versucht.
Ich habe mal die Solidworks (2014) Datei hinzugefügt
Krümmel
erstellt am: 23. Jul. 2015 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellev01_AK.SLDPRT
wo ist da denn das Problem  ?
außer der Herstellung dieser Nut mit zweifelhafter Tiefe klappt das bei mir auf Anhieb
Grüße Andreas
ulixs
elo
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, danke!
Ich habe es jetzt nochmal mit einer Fase in der Skizze gemacht. Danke. Werde es nochmal so versuchen!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen von mir hier am Brett ulixs.
Also es gilt, durch sehr viel Erfahrung gewonnen:
Fasen und Verrundungen nur als Feature ganz zum Schluß ans Modell. (Wenn du FEM machst holst du die meistraus. Das wird in der Skizze schwierig).
Spiegel bei Todesstrafe verboten.
Begründung:
Dises gespiegelten Elemente sind ohne Skizze und "Vergangenheit". Nachfolgende Operationen im Zusammenbau oft schwierig. In der Zeichnung mußt du nochmals vermaßen,.....
Lieber die Welle als komplettes Rotationsteil durch die Skizze.
ThoMay
EDIT Der Buchstaben Verwechslung wegen EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 23. Jul. 2015 editiert.]
ulixs
elo
erstellt am: 23. Jul. 2015 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist eine sehr gute information.
leider habe ich das so nicht gelernt. ich werde das jetzt so lassen, aber bei den nächsten konstruktionen berücksichtigen.
Ich habe hier noch eine Frage: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028572.shtml
