  Quetschen von Blechteilen Abbilden
FMB
Autor Thema:  Quetschen von Blechteilen Abbilden (1283 mal gelesen)
kwb
Sehen Sie sich das Profil von kwb an!   Senden Sie eine Private Message an kwb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwb
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem.
Ich habe ein Halteblech, in dieses wird ein Fühler eingesteckt.
Damit dieser Fühler nicht nach unten durchrutschen kann, sollte da Blech an der Unterkante gequetscht werden.
Gibt es da ein Möglichkeit im SolidWorks2015 dies "sauber" darzustellen?
Würde mich ansonsten so behelfen, dass ich das Blech ohne Quetschung für die Abwicklung verwende, und dann die Quetschung mit Block und Tasche und ........ dazutrickse.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwb 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Antwort: Nur mit Zusatzpaket!
Grund1: Bei deinem Bauteil treten Umformzonen mit hoher Dehnung auf
Grund2: Das Ergebnis ist werkstoffabhängig
  d.h. das Ergebnis wechselt (bei gleichem Rohteil aus Alu<>Hochfestem Blech)
Grund3: Evtl. must Du die Kontur nachschneiden wg. Niederhalterzonen
usw.
Prüfe auch nochmal Deine Eck-Radien !
kwb
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Habe ich mir fast gedacht, dass es da keine andere Möglichkeit gibt.
Habe sonst an einbuchten oder verformen gedacht.
