| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SolidWorks einstellungen (2751 mal gelesen)
Dominic.Markert Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 20.07.2015 SolidWorks 2012 Win7 Ultimate Intel(R) Core(TM) i5-3570K 3.40GHz 16GB Ram nivida Quadro 400
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe zur Zeit sehr oft Abstürze mit Solidworks... Allerdings weiß ich nicht wohr diese kommen. Die Leistungsüberprüfung ist dovch eigentlich ganz in Ordnung. oder ? Die Baugruppengröße mit der zu tun ist, liegt bei ca. 4000 Teilen. Dabei hängt sich dann das System immer wieder auf. Die Ladezeiten der Baugruppe liegt jenseids von gut und Böse... ( Nach Neustart von Solidworks liegt die ladezeit der Baugruppe bei ca. 5min ) gearbeitet wird Lokal. Vielleicht hat jemand ja eine Idee an welcher einstellung ich etwas verändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
[Glaskugelmodus an]Vermutlich hast du in deiner Baugruppe Teile, die korrupt sind. Zum Beispiel aus fremden CAD-Systemen importierte STEP, oder was auch immer Files, die nicht über die Importdiagnose von SWX auf Konsistenz geprüft (und repariert) wurden. Fehlende Flächen, inkonsitente Ecken etc. bringen SWX schon mal ins Stottern. [Glaskugelmoduis aus] Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
Hallo. 1. SolidWorks RX - Diagnose laufen lassen und hier posten. 2. SolidWorks RX - Systemwartung durchführen für die temp. SWX Verzeichnisse. BTW.: Sind die 4000 Teile tatsächlich alle auf oberster BG-Ebene oder gibt es einen Hauch von Methodik? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit SolidWorks RX. Wusste ich noch gar nicht das es so etwas gibt... Den Grafiktreiber werde ich wohl mal außbessern. Was heist das mit der Service-Pack-Datenbank ?? Ich habe eine 1,0GBit/s leitung wenn die Übertragungsrate damit gemeint ist. Mein Strukturbaum ist hoffentlich Ordentlich. Ich Arbeite auch das erste mal mit einer solch großen Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
Bei uns konnten wir (30 Plaetze) gute Absturzreduzierung bei grossen Baugruppen erreichen indem wir ein bischen mit den GDI handles in der Registry rumgespielt haben. Standardmaessig ist da bei WIN bei 10000 Schluss pro Prozess, kann aber erweitert werden Solidworks lauft da je nach Modellgroesse recht schnell in die Obergrenze rein... Besorg Dir mal die Hawkware Tools, da gibts auch ein GDI Handles Viewer, waehrend dem Laden. Und teste auch mal den Modus "Grosse Baugruppen" in den Options, bzw. auch mal alles auf reduziert einstellen vor dem Speichern. Beim Laden nur diejenigen Baugruppen "voll" zurueckholen, die Du unbedingt zum bearbeiten brauchst. Ausserdem haben wir genuegend RAM (16-32GByte) in den Moehren, so dass wir die Pagefile.sys komplett abgeschaltet haben und nicht mehr swappen muessen, hat alles zusammen bei uns die Abstuerze um 50-60% reduziert ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jul. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominic.Markert
Die Gleichen so viel ich weiss, allerdings bettet sich Hawkware Tools in die Oberflaeche ein, Performance der GDI Handles ist eigtl. nur ein Untermenue innerhalb der Hawkware Tools abgelegt. Nettes kleines kostenfreies Tool.. (hoffe immer noch) Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
