| AMB 2024 |
Thema: Zeichnungskopf weiteres Blatt (1374 mal gelesen)
Luk83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 04.02.2015 SW Pro 2011, SP4
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, habe folgendes Problem: Wenn ich ein weiteres Blatt in meiner Zeichnungsvorlage über den FeatureManager hinzufügen möchte, wird der Inhalt des Zeichnungsblocks nicht aufs nächste Blatt übernommen. Es geht nicht um Teile-Eigenschaften, sondern um beispielsweise die Firmenadresse. Hab mir die Blattformat-Struktur im FeatureManager angeschaut und festgestellt, dass der Punkt Titelblocktabelle auf dem 2. Blatt nicht aufgeführt wird. Jemand eine Idee?
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
Hallo, wenn du dann das Blattformat (mit dem Block) lädst, müsste er auch auf Blatt 2 erscheinen. wenn du ihn selber auf dem Blattformat eingefügt hast, dieses aber nicht gespeichert, wird er wohl nicht kommen. also Blattformat von Blatt 1 kann unabhängig von Blattformat von Blatt 2 bearbeitet werden, auch wenn sie aus der gleichen Vorlage stammen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Fehlersuche konnte ich in der Miniaturansicht des Blattformat-Dialogfelds erkennen, dass die Blattformat-Vorlagen nicht korrekt waren. Also habe ich von der ersten korrekten Seite der Zeichnungsvorlage das Blattformat gespeichert, ersetzt und siehe da es funktioniert. Was ich trotz deiner Erklärung noch nicht ganz nachvollziehen kann ist, warum wurde das Blattformat auf der ersten Seite korrekt angezeigt, obwohl es in der Blattformat-Vorlage nicht gestimmt hat ? Bin noch nicht ganz angekommen.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luk83
weil du eine Zeichnungsvorlage aufgerufen hast nicht eine Rahmenvorlage der Fehler ist erst beim speichern der Zeichnungsrahmen entstanden, nicht jedoch bei der Zeichnungsvorlage lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
