| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Strukturbauteile mit verschiedenen Bearbeitungsschlüssel (1847 mal gelesen)
Joker15 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.06.2015 SolidWorks 2013
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Firma mehrere Aluminiumprofile mit verschiedenen Bearbeitungsschlüssel angelegt. Habe ich nun beispielsweise ein 50x50 Profil, beide gleich lang werden diese trotz verschiedener Eigenschaften von SolidWorks zusammen gefasst. Ändere ich ein Maß in der Skizze einer der beiden Strukturvorlagen um ein mü, so fasst Solidworks die beiden Profile in der Zuschnittsliste immer noch zusammen, erst bei einem Unterschied von 0,1mm werden die Profile 2 mal aufgelistet! Gibt es eine möglichkeit, dass SolidWorks die Eigenschaften mit beachtet? [Diese Nachricht wurde von Joker15 am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hallo, habe gerade mit swx2012 probiert - verschiedenes material dem Körper zugewiesen wird unterschieden - bei dem Längenunterschied könnte es auch ein relativer Mindestwert sein, bei mir war es ab 0,3 ... hilft dir wahrscheinlich auch noch nicht weiter ... Gruß, Christian
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hi, ich würde sagen: - gleiches Profil - gleiches Material - gleiche Länge = eine Position in der Zuschnittliste. Teile werden erst später nach der Bearbeitung unterschiedlich... G. thomas
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 17. Jul. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hallo Thomas Da kann ich dir leider nicht zustimmen. Mit SWX2015 gleiches Phänomen wie bei Christian. Ab 0.03mm Längendifferenz werden 2 Teile erkannt, vorher nicht. ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jul. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Zitat: ... in das eine die Bohrungen => 2 Teile werden angezeigtAlles ander m,acht keinen sinn, ...
ich hab es so verstanden, dass die Materialien verschieden bearbeitet sein sollen, also z.B. Gelb angestrichen, Natur gebürstet, grün eloxiert, ... laut anderem Thread bekommt man das Material nicht aus dem Profil automatisch in die Körper. Wenn du die Materialien definierst, kannst du sie aber den Körpern zuweisen, dann werden sie auch mit gleicher Geometrie unterschieden. Muss man aber wohl im Strukturbauteil machen, geht nicht in der Profildatei. Rechte Maustaste auf die Körper in der Zuschnittsliste bzw. in den Zuschnittslistenelementen - wird dann auch sofort getrennt. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
warum manipulierst du nicht die Grunddateien etwas? füge ein Fase hinzu, oder änder den Durchmesser der Bohrung etwas ab? einmal 8mm einmal 8,001mm lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
bisher habt ihr von unterschiedlichen Längen geschrieben,bei gleichbleibenden Profilen deswegen wollte ich den Weg der unterschiedlichen Profilen vorschlagen, zum Test hatte ich ein Rohr 21,3x2 und 21,3x2,001 getestet und sofort zwei Zuschnittteile bekommen Damit muss er in der Skizze beim Modellieren nicht schummeln, sondern nur einmal beim erstellen der Schweißprofile lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: bisher habt ihr von unterschiedlichen Längen geschrieben,bei gleichbleibenden Profilendeswegen wollte ich den Weg der unterschiedlichen Profilen vorschlagen, zum Test hatte ich ein Rohr 21,3x2 und 21,3x2,001 getestet und sofort zwei Zuschnittteile bekommen Damit muss er in der Skizze beim Modellieren nicht schummeln, sondern nur einmal beim erstellen der Schweißprofile lg Martin
Danke erstmal für die Zahlreichen antworten! Des hab ich versucht, bei mir geht das erst ab 0,1mm! Und da ich ca 25 verschiedene Bearbeitungen hab ist das schwierig! (siehe Anhang) Haben jetzt gerade nochmal versucht mit einem kleineren Profil, bei dem unterscheidet SWX bereits ab 0,01mm! Somit wird das wohl über die Fläche bestimmt tippe ich (EDIT: bzw. Flächenverhältnis der Profile zueinander). Wir würden die Strukturteile gerne so einfach wie möglich gestalten zwecks Rechnerleistung, ansonsten wäre das mit der Phase eine Idee. Haben nun die Überlegung die Eigenschaften in einem Zuschnittslistenelement mittels Makro zu vergleichen und zu unterscheiden! Hängen doch gerade noch etwas!
Gruß Joker! [Diese Nachricht wurde von Joker15 am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
Hallo Martin, Stimmt, ich hatte es tatsächlich mit der Länge getestet, aber im Originalpost steht Skizze der Strukturvorlage ... demnach könnte es ein Unterschied im Verhalten von SWX2014 und SWX2013 sein? Gruß, Christian
erstellt am: 20. Jul. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joker15
haha heute bin ich schon blind ich habe ab morgen 3 wochen Solidworks entzug sorry dann würde ich verschiedene Materialien verwenden, welche ich den Strukturbauteilen zuordnen, so wie schon oben wer geschrieben hat lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
