| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Aufbaufehler bei Tabellen Konfigurationsteilen (1682 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein seltsames Phänomen. Ich habe mir eine DIN912 Schraube gebastelt und deren Konfigurationen verwalte ich mit einer Exceltabelle. Nun ist es aber so, dass nach dem Einbau der Schraube und nächstem Laden der Baugruppe einige Konfigurationen Aufbaufehler aufweisen. Es ist immer das selbe Feature. Damit ich die Gewindelänge darstellen kann habe ich eine Trennlinie am Gewindekörper eingefügt und steuere so die Gewindelänge, wie sie in echt ist.
Wenn ich nun eine Schraube mit Wiederaufbaufehler öffne, das Feature zum Umdefinieren anklicke, kann ich den Dialog ohne etwas umdefiniert zu haben wieder beenden und alles ist gut..... Kenn jemand diese Phänomen? Ich habe die besagte Datei angehängt. mfg Gyro
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Gyro, warum verwendest du bitte eine Trennlinie und nicht die Gewindedarstellung dafür? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weil ich ohne Gewindedarstellung sehen möchte, wo das nutzbare Gewinde endet (und weil ich nicht weiß, wie man die Gewindedarstellung einschaltet ... :-(, bzw, ob ich mit der Gewindedarstellung nicht Performanceprobleme bekomme).
mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, ich denke sogar das die Gewindedarstellung weniger Performance benötigt wie die Trennlinie. Einblenden der Gewindedarstellung kannst du wenn du auf dem Ordner Beschriftungen RMB -> Details -> Haken bei "Gewindedarstellungen" und "Schattierte Gewindedarstellungen" setzt und natürlich die Beschriftungen anzeigst. Einfügen kannst du eine Gewindedarstellung ja unter Einfügen -> Beschriftungen -> Gewindedarstellung. Hier dann evtl. auf länge Blind und Gewindenorm keine Stellen dann kannst du die Bemassungen wie Kerndurchmesser und Gewindekerndurchmeeser ganz normal über die Tabelle steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo gyro, ich könnte mir vorstellen dass das Problem was mit der Verwendung von Gleichungen in Kombination mit einer Konfigurationstabelle zu tun hat. Ach und du hast mehr wie 2 Konfigurationen mit Aufbaufehler. Ich finde auch deinen Tabellenaufbau etwas verwirrend, evtl. liegt da irgendwo ein Fehler vor. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, es sind mehr wie 2 Konfigurationen mit Aufbaufehler. Es sind mir auf die schnelle aber nur diese beiden eingefallen ....
Warum sollte die Kombination Konfigurationstabelle - Gleichungen Fehler verursachen? Es ist in der Tabelle doch kein Wert angezogen der über eine Gleichung gesteuert wird. Also dass kann ich so nicht ganz glauben. Trotzdem weiß ich noch immer nicht, was diese Wiederaufbaufehler verursacht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
ich hatte gerade die Schraube offen ist es richtig, das du die Gewindebeschreibung mit "blind" und nicht, "bis nächste" festgelegt hast? Mir erscheint, das Problem ist nicht die Trennlinie, sondern das Gewinde ich frage deshalb, da bei mir eineFehlermeldung bei der Gewindebeschreibung (Datenbank) gekommen ist und ich daher nicht beurteilen kann, ob nur deswegen bei mir ein Fehler angezeigt wird. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, es ist richtig, dass das Gewindefeature den Aufbaufehler hat (siehe Bild). Und es ist richtig, dass ich nicht "bis nächste" sondern "blind" als Gewindelänge gewählt habe. Wenn ich als Gewindelänge "bis nächste" wähle, wird die Trennlinie ignoriert und das Gewinde bis an den Schraubenkopf gezogen, was ja nicht richtig ist. Bin noch immer ratlos. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe nun im Feature Gewindedarstellung den Knopf "Konfigurationen" gefunden, und dort "alle Konfigurationen" entfernt und auf "diese Konfiguration" gesetzt (weiß aber nicht auf was sich diese Option nun bezieht. Gewindedurchmesser, Gewindelänge, oder alles...). Na auf jeden Fall scheint es jetzt zu funktionieren. Ich habe momentan keine Aufbaufehler bekommen, als ich eine große Baugruppe mit den unterschiedlichsten Schraubenkonfigurationen geladen habe, hurra .... :-)
Aber verstehen tu ichs net (was mich aber interessieren würde....) Grüße Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Blind bedeutet, das du eine Gewindelänge eingibst, diese Gewindelänge hast du aber nicht in der Tabelle stehen es kommt oft vor, das die Gewindebeschreibung zwar richtig in der Zeichnung dargestellt wird, jedoch im Modell zu lange angezeigt wird versuch noch mal das Gewinde mit bis nächste einzufügen (natürlich darf es erst nach dem Feature Trennlinie stehen) und schau mal nach, was in der Zeichnung raus kommt oder wähle die Trennlinie an und lass das Gewinde von dort weg gehen lg Martin ps: inzwischen würde ich wohl bei Schrauben schon den Gewindeeinstich dazu machen... aber das ist wie immer, ein Frage von: wie gross sind meine Baugruppen, wie weit bin ich an den Leistungsgrenzen... ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo Gyro, nachdem umstellen auf "Nur diese Konfiguration" was ich für bereits gegeben angenommen hatte, scheint es keine Konfigurationen mit Wiederaufbaufehlern zu geben. Dies kannst du relativ einfach überprüfen in dem du im "Konfiguration modifizieren" Fenster mal alle Konfigurationen neu berechnen lässt und schaust ob Konfigurationen rot angezeigt werden, bei diesen liegt normalerweise ein Wiederaufbaufehler vor. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Brennstoffzellenentwicklung (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
