| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Baugruppen vereinfachen (2412 mal gelesen)
MarUnre Mitglied Konstruktör
Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2015 DELL PRECISION M6800 Solidworks 2015 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, Also ich habe ganz normal eine Baugruppe erstellt und die Teile hinzugefügt. Jetzt habe ich in Dateiordner ja die Baugruppe- und die Teile-dateien. Besteht die Möglichkeit das man nachträglich die Teile in der baugruppe speichert, sodass am Ende nur noch eine Datei halt die Baugruppe übrigbleibt? Man kann ja auch neue Teile in der Baugruppe erstellen und diese in der Baugruppe speichern. So wollte ich das dann haben. Habe dazu noch nirgends etwas gefunden….. Danke schon im Voraus
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarUnre
...das Stichwort heißt "virtuell". Einfach im Featurebaum alle Teile auswählen -> RMT -> virtuell machen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarUnre
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarUnre
Du kannst deine Komponenten alle virtell machen, wie Jörg schon beschrieben hat. Das geht auch mit Unterbaugruppen, durch die gesamte Struktur. Aber Achtung bei Verwendung eines PLM-Systems: Je nach System musst du vielleicht ein paar Dinge beachten. Wir arbeiten mit SAP/PLM, aber ich denke, diese Grundlagen werden wohl bei den meisten PLMs gleich oder ähnlich behandelt. Standardmäßig werden virtuelle Komponenten nicht in die Baugruppen-Struktur im PLM (Dokumentenstückliste) aufgenommen. Wenn es sich dabei um eine virtuelle Unterbaugruppe handelt, wird die Struktur hier nicht weiter analysiert. Sollte diese Unterbaugruppe wiederum eine NICHT virtuelle Komponente enthalten, gibts Probleme, da diese dann in der PLM-Struktur nirgendwo mehr auftaucht. Also bei PLM-Verwendung: Unterbaugruppen dürfen nur dann virtuell sein, wenn wiederum alle Komponenten dieser Unterbaugruppe ebenfalls virtuell sind. Und zwar abwärts durch die gesamte Struktur. Sonst gibts Ärger. Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Damit verlierst du den Bezug zum Originalteil, weil ist ja dann nur noch in deiner Bg gespeichert.
Auch das stimmt. Du solltest also nur Komponenten virtuell machen, für die keine reale Artikelnummer (oder Materialnummer oder wie auch immmer) existiert. ------------------ Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Super das mit dem virtuell machen werde ich versuchen! Ein PLM System kommt bei uns nicht zum Einsatz und die Artikelnummern beziehen sich immer nur auf die Baugruppen also sollte das keine Probleme machen. Dank an euch!
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarUnre
Hallo MarUnre, du kannst von deinen Teilen eine neue Unterbaugruppe erstellen. Diese Unterbaugruppe ist virtuell, diese Teile kannst du in der Stückliste eine Ebene nach oben schieben (wenn ich mich nicht irre), dann stimmt deine Stüli wieder und der Bezug zum Originalteil ist nicht unterbrochen. Du kannst diese virtuelle Unterbaugruppe jederzeit wieder auflösen, dann sind deine Teile wieder in der BG. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarUnre
Du kannst die Baugruppe auch einfach als TEIL abspeichern, wenn Du die Einzelteile nach dem Zusammenbau eh nicht mehr brauchst... Aber dann kannste nat. auch kein Teil in der BTG mehr austauschen, dann ist sie so fix und fertig... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
