| FMB |
Thema: Routing Teile anlegen (3622 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mir eine Bibliothek für Routing aufzubauen. Ist alles Neuland für mich. Habe in der Hilfe gelesen. Beim Rohr und beim Bogen ging es so einigermaßen. Das man da nocht Punkte braucht, stand in der Hilfe nicht. Beim T-Stück komme ich jedoch nicht weiter. SW hat immer etwas zu meckern wenn darum geht, das Teil in die Datenbank zu übernehmen. Für die Erstellung der Teile habe ich den Routing Libary Manager verwendet. Vielleicht kann ja mal jemand ein funktionierendes T-Stück, einen Flansch und eine Reduzierung (ohne Konfigurationen) hier hochladen. Oder jemand hat einen guten Tipp, wo man dazu Hilfe (auf deutsch) findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T-Stück vergessen Für den Rohrleitungsbau sollen nur Losflansche mit Bördel verwendet werden. Kann man dafür auch ein Teil in Routing anlegen? [Diese Nachricht wurde von RalphG am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich nochmal melden, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ich versuche bereits seit 5 Tagen mir Teile und Vorlagen für metrisches Rohr zu basteln. Was mir jedoch einfach nicht gelingen will. Handbuch und Hilfe habe ich mehrfach gelesen. Meiner Meinung nach ist das Thema leider sehr Mangelhaft beschrieben. Die Teile habe ich mit dem Routing Manger erzeugt. Und da fangen die Proplem an. Beispiel Rohr. Der Manager verlangt Extrusion und Lengt@Extrusion (siehe Bild 1). Die Hilfe verlangt eine LineraeAustragung mit Länge@Linerae Austragung (siehe Bild 2) Auch der Vergleich mit bestehenden Teilen bringt nicht viel. Die Hilfe SW verlangt beim Rohrbogen einen Aufsatz/Basis ausgetragen als dünnes Feature für die Wandstärke, macht jedoch keine Aussage wie die Wandstärke bezeichnet werden soll. Im SW vorhandenen Bogen wurde die Wandstärke mit dem Befehl Wandung hergestellt. Ich werde die Teile Rohr und Bogen nochmals einstellen. Meine Bitte an die Gemeinschaft wäre echte Hilfe. Bitte keine Antworten wie ...schau mal in die Hilfe. Ich bin nach 5 Tagen echt im Eimer, Es wäre auch hilfreich wenn jemand ein funktionierendes Teil (Rohr, Bogen, T-Stück, Flansch) einstellen könnte bzw. mir die Kopfdaten der Tabelle mitteilen könnte. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 19. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, ich bin derzeit im Urlaub und kann mir deine Teile leider nicht ansehen... Die meisten Hilfe-Gesuche zum Thema Routing, sind hier im Forum nicht wirklich ergiebig. Ich empfehle - auch aufgrund der sehr schwierigen Thematik - immer, eine Schulung zu besuchen. Oder zumindest das Routing Handbuch zu kaufen. Damit geht es dann etwas besser. Auch verzichte ich inzwischen auf die Verwendung des Assistenten; der hat mir auch schon einwandfreie Teile wieder verschlimmbessert. Da gibt es immer wieder Unstimmigkeiten und auch sprachliche (Übersetzungs) Fehler... leider. Meines Wissens nach muss es nicht Außendurchmesser, sondern AußenDurchmesser heißen. InnenDurchmesser analog... und schon daran kann es eben scheitern. Mal zum Bogen: Die Geometrie ist völlig egal, sofern man später keinen benutzerdefinierten Bogen daraus machen möchte. Wichtig sind die beiden Skizzen und deren Benennungen, wie auch die Benennungen der Bemaßungen. Und klar: Die beiden Anschlußpunkte. Wandung oder dünnes Feature sind egal. Hol dir "professionelle" Hilfe - dann wird es werden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deine Antwort. Das Handbuch habe ich und ich habe es bereist mehrfach gelesen, was natürlich auch bedeuten kann, dass ich es einfach nicht verstehe. Es wäre echt hilfreich mal ein Teil hier zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keiner mit Routing arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, ich habe und arbeite nicht mit Routing, deshalb ist meine Antwort auch nur eine Vermutung. Ich habe mir Deinen Rohrbogen angeschaut und es sind mir ein paar Dinge aufgefallen: 1. Die Skizze "Rohrbogen" ist nicht voll definiert. Die Enden des Kreisbogens lassen sich beliebig verschieben. 2. Die Skizze "Skizze3" ist nicht voll definiert und ist meines Erachtens nicht notwendig. 3. Es sind zwei Anschlusspunkte und ein Leitungspunkt vorhanden. Der Leitungspunkt ist meines Erachtens überflüssig. 4. Die Anschlusspunkte kannst Du sicher direkt zentrisch auf die Endflächen legen (glaube ich). Gruß Lenz
RalphG Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph anscheinend ist hier ein Fehler in der Doku die Vorlagenteile des Routings haben extra eine Skizze, damit die Anschlusspunkte erstellt werden können. lg Martin ps hab dir mal einen DIN Teil angehängt. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, @Ralph ...die leider kein Stück weiterbringt. ich denke das kommt drauf an, was man will. Aber an Deiner Stelle würde ich die Empfehlung von Heiko (Hol dir "professionelle" Hilfe - dann wird es werden...) ernst nehmen. Ralph, bitte aktualisiere Dein Profil. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich danke für Deine echte Hilfe . Ich werde mir das anschauen und gehe davon aus, dass ich nun weiterkomme. Hast Du die Spalte $prp@DN auch bei deim Rohr? Was ist das ausschlaggebende Kriterium, damit der Bogen zum Rohr passt? $prp@DN (DN 15) oder Diameter@CPoint1 (21,3) oder Wall thickness,s,for series@ElbowShell (1,6). Etwas verständlicher gefragt --> Kann ich einen Bogen DN 15 mit 2 mm Wandstärke an ein Rohr DN 15 mit 1,6 mm Wandstärke anschließen. Benutzt Du den Routing Libary Manager für die Erstellung Deiner Teile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
ich verwend es gar nicht, ich verwende sweeping zum Grobentwurf von Leitungen und zum Isolierung erstellen die Datei ist eine original SolidworksDatei die ich am Rechner gefunden habe und mir ist aufgefallen, das diese eben genau entgegen der Anleitung ein zusätzliche Skizze enthält, mit der dann die Anschlußpunkte deffiniert worden sind Über die Spalte der Abschlussdurchmesser kann ich dir leider nichts sagen, da können sicher andere besser weiter helfen lg Martin PS @all ich vermute das Ralph hier sich schon sehr angestrengt hat, aber durch die vermutlich falsche Dokumentation, einfach nicht weiter gekommen ist. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Urlaub ist wichtig. Aber erst mal Danke für Dein Mitleid. Ich gehe jetzt auch in den Urlaub und hoffe, dass ich da etwas weiterkommen werde. Es ist echt Schade, dass die SW-Hilfe so wenig hilfreich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, jetzt. Ich habe mir mal kurz deine Teile angesehen. Es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht passen (ggf. wurden sie auch vom Assistenten zerstört - sei's drum). Rohr_Edelstahl: - Es ist noch keine Excel-Tabelle eingebunden. - Das Feature muss "Lineare Austragung" heißen. - Die Länge muss "Länge" heißen. - Es muss unbedingt der Excel-Tabelle ein Eintrag "$PRP@Rohrkennung" hinzugefügt sein. Daraus wird der Standard-Name des Rohrteils generiert. - Spezifikation ist optional. Wenn man es verwendet, muss es unbedingt in allen passenden Teil absolut GLEICH heißen. Ein purer Zahlenwert, wie in deinem Bogen, kann schnell zu Rundungen von Excel führen. Also immer eine alphanumerische Kombination verwenden. Im Bogen: - Die Spezifikation passt nicht zu den anderen Teilen. Keinen Zahlenwert, Alphanumerik verwenden. - Bem. "BiegeRadius" in der Skizze Leitung ist überflüssig. Einfach deckungsgleich zum Bogen machen. - Warum Stumpflänge 0,0001 ? - LPunkt1 ist falsch -> löschen. Es gibt keinen Leitungspunkt in Bögen. - Anschlusspunkte könnten auch mit der Leitungsskizze erstellt werden. Zusätzliche Skizze nicht nötig. T-Stück: - Hier fehlt nur noch die Excel-Tabelle mit den Größen. Sonst sieht es prima aus. Eine kleine Beispiel-Bibliothek mal anbei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, beim ersten kurzen Blick auf Deinen Bogen ist mir aufgefallen, dass auch Dein Bogen einen LPunkt1 hat. In Deinem Beitrag hast Du geschrieben "- LPunkt1 ist falsch -> löschen. Es gibt keinen Leitungspunkt in Bögen." Habe ich da etwas falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
