| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Baugruppe als Volumenkörper speichern (7382 mal gelesen)
--ToTo-- Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.03.2006 Intel i7-3,4GHz 8GB RAM Quadro FX 4600 8GB RAM WIN 7 X64 SWX 2013 SP 1 Creo 2.0
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie kann man eine Baugruppe als Volumenkörper speichern? Als wirklich nur ein Volumen als reinen Körper? Bzw. die Baugruppe verschmelzen? Bitte um Eure Hilfe. Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von --ToTo-- am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Zitat: Original erstellt von freierfall: hey, öffne die Baugruppe und gehe auf Speichern untern und da auf Bauteil. Dann Ok drücken.herzlich Sascha
Nicht vergessen: die Option "Externe Komponenten" oder "Alle Komponenten" wählen, sonst werden nur Oberflächen gespeichert. (Wann hat SolidWorks diese blöden Optionen eingeführt ohne die Möglichkeit, einen Standard zu setzen? So ein Schwachsinn!) ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
...offensichtlich auch schon auf die Schnauze gefallen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
schon komisch, habe gerade versuchsweise eine BG als Part gespeichert, ohne überhaupt was zu einzustellen und habe alle Teile als Volumenkörper bekommen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Zitat: ...überhaupt was zu einzustellen und habe alle Teile ...
Genau das wollen wir meistens nicht ... aber man müsste noch sagen können, die ganzen Schweißnahtabstände zählen nicht zum Durchgucken ... insofern wäre Defeature vermutlich das richtige, aber da muss man ja schon wieder nachdenken .... Gruß, Christian
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo ToTo, evtl. möchtest Du die Komponenten einer Baugruppe zu einem Bauteil verschmelzen. Das geht so: - In Baugruppe ein neues Bauteil einfügen. - Dieses Bauteil bearbeiten. - Den Befehl "Vereinigen" starten (Unter Einfügen/Features/Vereinigen) > Zu vereinigende Teile auswählen > bestätigen. - evtl. die Option "Teile ausblenden" verwenden. Gruß Lenz
erstellt am: 17. Jul. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo Torsten, ich bin auch deiner Meinung, und für den Knopfdruck auch noch sehr viel verdienen. javascript:InsertSMI(' %20'); jetzt im Ernst; unterdrückte Teile der BG werden nicht gespeichert und wer da im Vorfeld schon eine saubere Struktur hat, der hat es auch wesentlich leichter. Z.B. DIN ISO Teile in einen Ordner zusammenfassen, dann kann der ganze Ordner unterdrückt werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke f. die zahlreichen Antworten. Konnte leider immer noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. @Lenzcad Welche Version benutzen Sie, da ich leider den Befehl vereinigen nicht finden kann. Gruß ToTo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Moin ToTo, normalerweise sind wir hier alle per du. Und vereinigen ist unter einfügen->Features->kombinieren zu finden. Der Befehl geht nur, wenn mehrere Volumenkörper vorhanden sind. Und das auch schon seid (mind. SWX 2005, meine erste...) ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Kein Wunder, in der Baugruppe findest du den Befehl nicht. Speichere dein BG als Einzelzeil, nimm alle Komponenten mit, und in dem Teil findest du dann den Befehl. (Alternative ist das Formnest in der BG, aber da habe ich keine Ahnung von. ) ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo ToTo, Zitat: habe eine Baugruppe mit Volumenkörper klar. Aber ich kann diesen Befehl nicht finden...
[KLUGSCHEI**ERMODUS] Eigentlich hast du in deiner Baugruppe keine Volumenkörper sondern nur Komponenten, aber diese können wiederrum Volumenkörper enthalten. :D[/KLUGSCHEI**ERMODUS] Zitat:
Lese dir doch die Schritte von LENZ nochmal genau der Reihe nach durch und du wirst sehen dass er sich in einem Teil im Kontext der Baugruppe befindet und den Befehl ausführt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Achtung, sind 2 verschiedene Befehle! Vereinigen ist nur im Kontext der Baugruppe möglich, bezieht sich auf die Körper anderer Komponenten. Kombinieren ist im Teil möglich und bezieht sich auf die Körper im Teil selber. Um an Vereinigen zu kommen, musst du die Komponente im Kontext der Baugruppe bearbeiten - sonst wird das nix.
Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Eigentlich wollen wir doch alle eine ganz einfache ShrinkWrap-Funktion. Auf Knopfdruck. Ohne Einstell-Gedöns. Ohne Absturz. Ohne Wartezeit.Kann das nicht eben schnell einer programmieren?
Hallo Torsten, kannst du nicht ein wenig eher ansetzen: "OK SolidWorks - ich bräuchte mal ...." sollte doch heutzutage kein großes Problem sein Gruß, Christian
