| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Verzahnungs-Fase (1640 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben schon mehrere Verzahungen mit Fasen gezeichnet doch bei dieser bringen wir keine Fase zusammen. Hat jemand eine Ahnung wie man hier am Besten vorgehen kann bzw. wo der Fehler liegt? Bild und Datei angehängt. Danke! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
rosenmak Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, soweit wird das reichen. Perfekt wäre es, wenn die Fase bis zum Fußkreisdurchmesser gehen und diesem folgen würde, um keine gerade Fläche zu erhalten. Aber wie schon gesagt, danke so können wir das schon verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo, ich würde das so machen ...
ist zwar etwas aufwändiger, aber ich schließe mich dir an @rosenmak (gibts da auch nen Namen dazu?): Immer wenn ich deine gewünschte Fläche als Begrenzung für den Schnitt verwende, wird das Kreismuster vermurkst. Keine Ahnung, warum. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Es gibt ein Fräsverfahren, bei dem die Zähne angefast werden. Allerdings liegen die Zähne bündig zur Stirnseite. ...fielßpressen ginge noch ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
