| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Performanceprobleme Quadro K4200 (3482 mal gelesen)
KarlosDanos Mitglied techn. Ang.
Beiträge: 16 Registriert: 15.07.2015 Core i7-4790K 4x4Ghz Quadro K4200 16GB RAM 2x 24" Full HD Win 7 Pro 64 bit Solid Works 2014/15- Education Edition
erstellt am: 15. Jul. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Frage zu den Grafikanforderungen. Ich habe heute von einer anderen Abteilung eine aussortierte Quadro K4200 bekommen und diese mit meiner alten Radeon HD7570 getauscht. Dazu habe ich laut SWX-Webpage den Treiber Nvidia 340.52 installiert. Den Tausch habe ich gemacht, da ich gerade ein großes Projekt bearbeite und mit der alten AMD nur eine Ruckelorgie hinbekommen hab. Die Baugruppe (nur 3mb) besteht bis jetzt aus vier anderen großen Baugruppen und hat jetzt insgesamt ca 1000 Parts auf einer Fläche von 5x2x3m. Es werden mindestens nochmal 3000-5000 dazukommen. In Bauteilen oder kleineren Baugruppen habe ich einen ordentlichen Geschwindigkeitszuwachs bemerkt, allerdings ist die Darstellung bei den großen Baugruppen extrem langsamer als vorher, vor allem beim Drehen und zoomen. Gibt es noch spezielle Einstellungen im Treiber oder in Solidworks die ich vergessen habe einzustellen? Bis jetzt lade ich Komponenten in reduzierter Darstellung, Detaillierungsgrad gering, keine schattierte Vorschau, keine Vorschau während des öffnens. Mein restliches System ist ein Core i7-860 (4x2,8Ghz),16 GB RAM, Win 7 Pro 64bit, keine SSD. Meine CPU ist während des Arbeitens zu max. 25% ausgelastet und über 8GB RAM bin ich noch nicht gekommen. Ich denke mir mal das die Funktionen Drehen und Zoomen nur von der CPU berechnet werden aber dann dürfte es ja mit der K4200 nicht langsamer sein als vorher? Gibt es keine Möglichkeit SWX von der GPU berechnen zu lassen? Vielleicht habe ich auch nur zu viel erwartet aber ich habe eigentlich nur getauscht um einen Leistungszuwachs bei den großen Baugruppen zu bekommen. Ok sind doch viele Fragen geworden Gruß Karlos
[Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Jul. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
erstellt am: 16. Jul. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Winston Wolf, diese Funktion ist bei mir deaktiviert. Ich habe allerdings festgestellt, dass es an einer der Baugruppen liegt dass es so ruckelt (zu komplex, zu viele kleine Teile auf zu engem Raum). Ich versuche diese für die Gesamtansicht so zu optimieren, dass es besser läuft. Mal sehen. Weiß jemand wie hoch der Leistungsgewinn wäre, wenn ich eine neuere CPU ab 3,4 Ghz pro Kern benutzen würde anstatt wie jetzt 2,8Ghz? Sind ja nur 0,6 mehr. Gruß Karlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Zitat: Original erstellt von KarlosDanos: diese Funktion ist bei mir deaktiviert.
Wenn es so aussieht wie im Anhang, würde ich mal davon ausgehen das der Treiber von der Radeon HD7570 nicht vollständig deinstalliert ist... WW ------------------ Modelle zurück von cad42 Werkstoffe zurück von cad42
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Hallo CarlosDanos, welches SWX setzt du ein? 2012 oder 2014? Versuche mal in den NVIDIA Systemoptionen (RMT auf Desktop) unter den 3D Einstellungen -> Globale EInstellungen auf Grundprofil setzen und unter Programmeinstellungen den Haken bei "Nur Programme anzeigen..." rausnehmen und dann im Pulldownmenü die Dassault Systeme SolidWorks.exe auszuwählen. Dann mal den Rechner neu starten und schauen ob es besser ist. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
weil ich gerade wieder gelesen habe: die baugruppe hat nur 3mb das bedeutet überhaupt nichts, es zählt nur, wie viel hat solidworks im speicher belegt du hast es dann eh super beschrieben, aber darin sind, mir fällt nur immer wieder auf, das viele sagen, die baugruppe ist ja eh so klein... für grosse zusammenstellungen mach ich immer eine konfiguration minimiert, oder reduziert dort wird alles unterdrückt (nicht ausgeblendet) was nicht im grossen benötigt wird lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @WinstonWolf ich habe den alten Treiber mittels DDU (DisplayDriverUninstaller) im abgesicherten Modus deinstalliert. Dabei werden auch alle Ordner und Registryinfos deinstalliert/gelöscht. Keine Ahnung wie ich jetzt nachvollziehen kann ob da noch was übrig geblieben ist. Ich kann unter Extras/Option OpenGL an und ausschalten, nichts ist ausgegraut. @Soundfan Ich benutze SolidWorks 2014-2015 Education Edition. Die Änderung im Treibermenü mit Neustart hat leider nichts geholfen. @dopplerm Ich habe bei der ruckelnden Baugruppe genau das gemacht. Alles unterdrückt was nicht gebraucht wird. @all Ich habe die Baugruppe mal zu Hause aufgemacht (AMD Phenom 955, 4x3,4Ghz,6gb ram, AMD Radeon 6950) und dort kann ich die Baugruppe wesentlich schneller benutzen/bearbeiten als auf der Arbeit. Also irgendwas ist da nicht ok. Eventuell installiere ich den Treiber nochmal oder versuche den für SW 2015. Ich kann in der Treibersuche auf der SWX Page leider nicht die Version 2014/15 angeben sondern entweder 14 oder 15. Einen Leistungstest hab ich auch mal gemacht. Siehe Anhang. Gruß Karlos [Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 16. Jul. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Myca Ich habe eine Baugruppe (BG1) mit ca 100 Verknüpfungen. Dort funktioniert alles einwandfrei. In der Baugruppe (BG2) wurde BG1 dann linear Mehrfachkopiert 4 mal und dann gespiegelt sodass ich auf insgesamt 8 Stück komme. Dazu kommen nochmal 8 Parts und somit ist BG2 fertig. Und dort hab ich dann die besagten Probleme, sowohl in der Baugruppe BG2 als auch in meiner Masterbaugruppe. Solange BG2 in meiner Masterbaugruppe unterdrückt ist, läuft alles einwandfrei, mit geht gar nichts mehr. Die Masterbaugruppe hat nur 20 Verknüpfungen und fügt halt alle Baugruppen zusammen. Ich dachte mir das ist für mich einfacher so.
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Jul. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Guten Morgen, geh doch mal im Befehlsmanager auf Evaluieren-> Baugruppenvisualisierung Dort kann man den Featurebaum nach komplexen Teilen, rechentechnisch und grafiktechnisch durchsuchen lassen. Mit dem kleinen Pfeil (siehe Screenshot) gehst auf Mehr und wählst aus den Pulldown mal "Grafikdreiecke" und lässt dir den Featurebaum nach Grafiktechnisch aufwändigen Teilen sortieren. Mit "SW-Modellneuaufbauzeit" kannst dir rechenintensive Teile zeigen lassen. Vielleicht hilft das. Grüße [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@soundfan Vielen Dank für den Tipp. Ein Bauteil in der Baugruppe hat 32000 Dreiecke (das nächste 5000)und eine Aufbauzeit von 1,2s (das nächste weit unter 1s). Wenn das dann 8mal in der Baugruppe vorkommt, leigt es wohl an dem Bauteil dass es ruckelt. Ich habe dann einen Test gemacht und dieses und das nächste Bauteil mal unterdrücken lassen. Das hat keinen Erfolg gebracht, ich merke zumindest keinen. Kann es sein das SW das Batueil trotzdem mitberechnet obwohl es unterdrückt ist? @Euroschwede Falls du da Infos hast welche Einstellungen performancemäßig Sinn machen, dann nur zu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
-in den 3D-Einstellungen auf jedenfall "Solidworks" auswählen. Vielleicht hilft es ja schon. Dann kann man die Qualität noch runterschrauben. Musste ich allerdings bisher nicht machen. Ich würde sagen "trial and error". ------------------ /"der gefangene floh" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Zitat: Original erstellt von KarlosDanos: @soundfan ..... Kann es sein das SW das Batueil trotzdem mitberechnet obwohl es unterdrückt ist?
Hallo, nein, wenn es unterdrückt ist dann wirkt es so als hättest du es nicht eingebaut. Wenn du es ausblendest ist es ein anderes verhalten. Hast du in der BG runtergeladene teile in denen die Teile eingefärbt sind? Entferne mal als versuch und Irrtum von solchen teilen alle erscheinungsbilder, dann die Bg neu öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 2 Bauteile sind Rot alles andere sind die Werkstofffarben, aber auch ohne alles läuft es nicht besser. Da die Dateien an meinem PC zu Hause flutschen wie es soll (AMD Phenom2 955, 4x3,4Ghz,6gb ram, AMD Radeon 6950) wird es wohl irgendein Problem mit dem Treiber, der installierten Version von SW oder sonstwas geben. Ich habe jetz die Freigabe für ne neue CPU, Mainboard und ne SSD, da muss ich ja sowieso neu installieren. Dann sollte es ja hoffentlich gehen. Vielen Dank für eure Hilfe- Gruß KarlosDanos [Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Habe heute meine neue Hardware zusammengebaut und installiert. Alle Probleme sind Vergangenheit. Besagte Baugruppe flutscht so wie es soll. Danke nochmal für die Hilfe an alle Gruß KarlosDanos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
