| SPS |
Thema: Behälter automatisch leeren (1693 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nur wissen, ob es mit SW möglich ist, für nachfolgenden Sachverhalt eine Simulation zu erstellen: Ein Behälter 1.000 m³ Inhalt soll gefüllt sein. Der Behälter hat einen Füllstandssensor Auf Knopfdruck soll sich ein Ventil öffnen und z.B. den Füllstand um 2 m senken. Dann soll das Ventil automatisch schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jul. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Mit dem MotionManager geht so einiges. Den Füllstand mit einem InKontext-Feature, alles andere zeitabhängig gesteuert. Mit Simulation Motion geht da auch mehr... Nach der Fragestellung zu urteilen, machst Du das aber nicht selbst, oder? WW ------------------ Modelle zurück von cad42 Werkstoffe zurück von cad42
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo zusammen, ich würde das auch wie Winston beschrieben hat angehen, Animationen gehen sehr schön mit dem MotionManager, und ein bisschen tricksen mit In-Kontextfeatures in einer Baugruppe erfüllt den Zweck. Ich habe mal eine Beispielbaugruppe in SW2015 Format angehangen und ein Video (ca. 4 Minuten), das zeigt, wie ich so ein Behälter mit Flüssigkeit und variablem Pegelstand modellieren würde und wie dass dann in einer Baugruppe animiert werden kann. ACHTUNG: das Video ist knapp 8 MB groß Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
