| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Lücken Schließen (4554 mal gelesen)
Sholzma Mitglied Stud
Beiträge: 15 Registriert: 08.04.2015 SW
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! ich habe ein Problem die einzelnen Flächen meines Kotflügels zusammen zufügen! Die Lücken sind leider zu groß... Ich würde gerne aus der Oberfläche einen Volumenkörper machen und dafür sollten diese geschlossen sein. Jmd eine Idee, wie ich das am besten machen kann ? Ein Bild und die Solid Datei ist im Anhang lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Da hilft nur sauberer Arbeiten. Wenn du zwei Flächen mit Oberflächenausformung verbinden willst, dann solltest du auch die Kanten dieser vorhandenen Oberflächen verwenden und nicht irgendwo neue Kurven generieren, die mit diesen Oberflächen gar nichts zu tun haben. Dann gibts auch keine Lücken. BTW: Danke für die Sysinfo. Aber was ist "SW"? Schwarzwald? Etwas mehr Information wäre hilfreich. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Nein, es sind Lücken. Kann man ja Messen... Einige Kurve passen nicht zu den Kanten. Meint: Sie schneiden sich nicht. Und wenn man die Oberfläche dann anhand der Kurven, nicht der Flächenkanten aufbaut, laufen sie nicht zusammen. Ich würde nicht so viel mit den Kurven, die durch Projektionen erstellt wurden arbeiten, da hier nie so sichergestellt ist, dass die auch auf die Flächenkanten treffen. Ich würde anstelle die Verbindungsflächen zwischen den Flächenkanten herstellen, ggf. mit 3D-Skizzen zur Steuerung. @Klaus: Besser er schreibt "SW" für SOLIDWORKS, als "Solid"... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko! Werde es gleich direkt mal ausprobieren. Hatte bislang gedacht, man könne lediglich die Kurven auswählen. Ich erzeuge ja keine neuen Kurven und dachte es sei die Anschlusskante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Wozu? Die beste Möglichkeit ist doch die, an den Flächenkanten anzuknüpfen. Die liefern passgenau die Koordinaten, wie auch eine Stetigkeits-Information. Wichtig, wenn man mal tangential (C1) oder krümmungsstetig (C2) anschließen möchte. Eine Kurve oder 3D-Spline liefern die dafür nötige Information nicht/bedingt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Wenn die Lücken so groß sind, daß Du sie bei der Vereinigung von Oberflächenkörpern nicht geschlossen bekommst, dann kann man meist eine zusätzliche Fläche dazwischenpappen (solange sich die Kanten nicht überschneiden). Damit bekommt man es wenigstens zu, auch wenn es einem nicht elegant gelöst vorkommt Und von außen sieht es jetzt soweit gut und nutzbar (Linear austragen bis Oberfläche z.B. geht) aus... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Nein, es sind Lücken. Kann man ja Messen...Einige Kurve passen nicht zu den Kanten. Meint: Sie schneiden sich nicht. Und wenn man die Oberfläche dann anhand der Kurven, nicht der Flächenkanten aufbaut, laufen sie nicht zusammen. Ich würde nicht so viel mit den Kurven, die durch Projektionen erstellt wurden arbeiten, da hier nie so sichergestellt ist, dass die auch auf die Flächenkanten treffen. Ich würde anstelle die Verbindungsflächen zwischen den Flächenkanten herstellen, ggf. mit 3D-Skizzen zur Steuerung.
Hab ich doch gesagt? Nur mit weniger Zeilen. Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: @Klaus: Besser er schreibt "SW" für SOLIDWORKS, als "Solid"...
^^ Dass SW für SolidWorks stehen soll habe ich mir fast gedacht . Aber was bringt diese Info? In welchem Brett befinden wir uns? Das sollte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass hier noch sinnvolle Informationen fehlen: Version, Betriebssystem, Hardware... das übliche halt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
Hallo Klaus, hast du mal auf die Uhrzeit unserer Posts geschaut? Die haben wir zeitgleich geschrieben - da kann es dann schon mal zu einer Dopplung kommen. Aber schön, das wir uns einig sind...
Ach nee, auf so Kleinigkeiten achte ich immer gar nicht, dafür hab ich ja dich ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sholzma
