| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Lineare Austragung in Baugruppen (1641 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wonach muss ich in der Hilfe suchen, um folgendes Problem (was sicher keins ist) zu lösen.Ich habe in einer Baugruppe zwei Teile in die ich ein Loch einfügen möchte. Wenn ich die Teile anschließend öffne, ist das Loch nicht da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist in meinem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Ich verlege Rohrleitungen durch Wände und mache dann die Aussperungen. Wenn ich die Leitung dann ändere ändert sich auch die Aussparung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
wichtig dabei: Schreibrechte auf den Bauteilen, wir verwenden keine Referenzen und öffnen die Baugruppe mit Schreibrechten, verbaute Teile jedoch schreibgeschützt. dir muss bewusst sein, das du Änderungen vielleicht nicht merkst... lg Martin ps: das ist halt eine philosophie Frage, welcher Weg für einen selbst (Unternehmen) der bessere ist...
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
