| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Helix mit definierten Elemente Abstand (1362 mal gelesen)
rathio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2015 Win7 Professional 64bit,32GB RAM, Intel i7-4790K @ 4.0GHz, Nividia GeForce GTX 770<P>Solidworks Pro 2014 SP4.0
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin bis jetzt immer stiller User gewesen, habe jetzt aber doch mal eine Frage auf die ich hier noch keine Antwort gefunden habe. Ist es möglich in Solidworks 2014 eine Helix zu entwerfen und dann an dieser Elemente auszurichten die einen definierten Abstand zu einander haben. Gruß René
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rathio
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rathio
Guten Morgen René, Probiere mal die Funktion "Kurvengesteuertes Muster" aus. Dort kannst Du eine Skizze oder Kurve als Richtung angeben und an dieser Körper/Features Mustern. Geht auch mit einer Helix. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten, die Funktion des Kurvenmuster kannte ich. Leider bringt diese nicht den gewünschten Erfolg. Da der Abstand der Elemente Radial ist und nicht wie ich benötige Axial. Hatte ich in meiner ersten Frage leider vergessen zu erwähnen. Gruß René [Diese Nachricht wurde von rathio am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rathio
Na, ja. Dann geht es eben nicht DIREKT. Aber übernehme doch die Helix in eine 3D-Skizze, mache ein paar Hilfslinien, teile den Spline (ehemals Helix) und ermittle so die Länge des Spline-Segmentes (= Abstand Kurvenmuster). Ist in einer Minute gemacht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rathio
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rathio
erstellt am: 17. Jul. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
