| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Gewicht ausblenden... (2968 mal gelesen)
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich in einer Baugruppe ähnlich wie "aus Stückliste ausschließen" auch die Masse bei speziellen Einzelteilen für das Baugruppengewicht unberücksichtigt lassen? ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo Sebastian, eine Möglichkeit wäre: Ein Material mit der Dichte fast 0 zu erstellen und Dieses dem gewünschten Teil zuweisen. mit "aus Stückliste ausschließen" od Ähnliches ist mir jetzt nicht bekannt. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Benedikt: So etwas in der Art hab ich mir schon gedacht. @Heiko: Hülle ist möglich - aber leider wird das Teil dann nicht in der Zeichnung angezeigt - oder kann man das noch irgendwo einstellen? ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo Sebastian, Du kannst im Einzelteil die Masseneigenschaften überschreiben, so dass das Gewicht mit 0 angegeben wird. Und wenn Du das Ganze in einer Konfiguration des Einzelteils machst, kannst Du sogar zwischen Gewicht und kein Gewicht hin- und herschalten. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Jul. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo, du kannst auch einen Ansichtsstatus definieren wo die Komponenten ausgeblendet sind. Bei der Gewichtsermittlung dann die Option mit (ohne) "verdeckte Komponenten" benutzen. "verdeckt" ist ja SolidWorksSprech für ausgeblendet. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2015 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Jul. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo Sebastian, Zitat: Hülle ist möglich - aber leider wird das Teil dann nicht in der Zeichnung angezeigt - oder kann man das noch irgendwo einstellen?
Ob Hüllen angezeigt werden sollen, kannst du in den Ansichtsoptionen festlegen. Wie Hüllen dargestellt werden (Linienart) legst du wiederum in den Dokumentoptionen (Linien) fest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jul. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Doch wird angezeigt allerdings nicht in Vollinie. Bild01
Hallo ThoMay, stimmt nicht ganz. In den Dokumenteigenschaften unter Linien kannst du einstellen mit welcher Linienart die Hüllen dargestellt werden sollen. In den Systemoptionen kannst du auch einstellen wie die Hüllen in der Baugruppe aussehen sollen. Ich habe das immer auf "nicht ändern" gestellt, dann siehst du den Dingern nicht mal an dass es Hüllen sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 15. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch wird angezeigt allerdings nicht in Vollinie. Bild01Gruß ThoMay
Den Haken hab ich wohl übersehen - das ist die Lösung welche ich mir vorgestellt hatte :-) Frage noch dazu: Kann man den Haken global setzen, quasi dass der beim erzeugen einer neuen Ansicht mit drin ist? ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Zitat: Also so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Siehe Bild 02 und 03.Das Gewicht bleibt.
Hallo ThoMay, ok, du willst sie auch noch auf der Zeichnung haben ... sag das doch .. Mit Konfiguration und bei Konfigurationsspezifischen Eigenschaften eintragen Gewicht = "SW-Mass@@Konfigurationsname@Baugruppe.SLDASM" kg Nee, mist, dann sieht man sie ja auch nicht mehr ... in einem Ansichtsstatus berechnen und den anderen anzeigen lassen ... geht zwar, erzeugt aber bestimmt Verwirrung ... Nimm die anderen Vorschläge Für Interaktiv im Berechnungsfenster würde Ansichtsstatus reichen. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
Hallo ThoMay, Ich benutze die Hülle ausschließlich mit der transparenten Darstellung im 3D und der strichpunktierten auf der Zeichnung. Aber auch dafür würde ich mir wünschen, das man sie immer gleich eingeblendet bekommen kann. Was der Fragesteller *eigentlich* (und warum) will, weis ich nicht. Und daher auch nicht, ob die Vorgehensweise sinnvoll ist... Das Gewicht einfach auf Null zu setzen, kann man m.M.n. noch eher diskutieren, da dies durch nichts angezeigt wird... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Roth
...wer wünscht sich das nicht? Ich würde gern auch selber entscheiden können ob in Stüli oder nicht. Ich nutze die Hülle auch gern aus Performance-Gründen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
