| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Properties.txt (2487 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ich in einem älteren Beitrag (2013) gelesen habe ist es seit der Version 2012 nicht mehr möglich die Properties.txt im entsprechenden SWX-Ordner abzulegen, so dass man in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften einen fehlenden Eintrag auswählen und einfügen kann. Liege ich da richtig, oder gibt es doch einen weg. Vorher hatte ich all unsere Einträge in die Properties.txt eingetragen und man konnte den fehlenden Eintrag einfach auswälen und fertig. Ab Version 2012 kommt eine Fehlermeldung und die Eigenschaften werden zerschossen. Ich muss jetzt in meiner Liste nachschauen und die Eigenschaft per Hand nachtragen. Gibt es dafür eine andere Lösung ? Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, verstehe ich nicht so ganz. Ich verwende sie auch heute mit der 2015er noch. Allerdings habe ich sie in einen anderen Pfad gelegt, wie alle anderen Vorlagen, Blattformate etc. auch. Der Eintrag in den Dateipositionen, der auf die properties.txt zeigt, nennt sich "Dateien mit den benutzerdefinierten Eigenschaften". Bezieht sich die Fehlermeldung ggf. auf die Eigenschaft "Stanzkennung" die SWX zwanghaft hinzufügt? Da erinnere ich mich dunkel ans Zerschießen... Ansonsten kannst du dir ja auch eine Eigenschaften-Registerkarte erstellen. Damit lassen sich die Eigenschaften viel variabler Anlegen und Befüllen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Eigenschaftskarte fällt weg, da man den Feldern keine Funktionen zuweisen kann wie im Makro. z.B. Teil des Dateinamen einlesen usw. Das mit dem anderen Ordner geht. Ich hätte mir gewünscht, nicht wieder einen neuen Ordner für diese Funktion zuweisen zu müssen. Ich aktualisiere die Datei mit dem Anmeldescript. Da sich lange nichts geändert hat ist es mir erst jetzt aufgefallen das es nicht mehr klappt. Aber wenns nicht anders geht, muss es wohl sein.... Ist es bei 2014 / 2015 auch noch so ? Wir arbeiten noch mit 2012... Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Jul. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo die richtige Antwort heisst unicode speichern ! (Heiko kennt das bestimmt) Solidworks hat sich dabei global besser konfigurierbar gemacht also eigentlich eine Verbesserung.... (nicht abwärtskompatibel!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Jul. 2015 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Joshua, ich glaube dass du in die selbe Falle getappt bist wie viele andere auch. Heiko hat teilweise recht. Die Zauberwörter heißen "Stanzkennung" und "PunchID". Wenn du die beiden in der properties.txt drin lässt kannst du dich da drin "austoben" wie gewohnt. Nimmst du die raus wird die properties.txt regelmäßig wieder geleert und mit Standards befüllt. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
