| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Bauteile nach Interferenzprüfung schneiden? (2001 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin herade an einem aufwendigen Spritzgussteil und habe nun die Bauteile in der Baugruppe zusammen gefügt und anschließende eine Interferensprüfung durchgeführt. Nun zeigt er mir an ein paar Stellen das sich die Bauteile überschneiden. Gibt es einen Befehl der die Bauteile automatisch bei den Überschneidungen stutzt? habe leider nix gefunden. Ich möchte das SWX die roten Stellen wo es zu einer Kollision zwischen den Bauteile kommt entfernt so das keine Kollision mehr vorhanden ist. Die Skizzen anzupassen wäre zu aufwendig, bzw. teils nicht mehr möglich wegen Flächenmodellierung. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo, mir nicht bekannt, daß so etwas automatisch geht. Wäre auch katastophal, weil Dich dann die Software beherrscht. SWX ziegt aber auch das Volumen der Überschneidung an. Da siehst Du dann wie tragisch das ist. Mußt Du alles von Hand ändern. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel Komme nicht in den Befehl Formnest. @N.Lesch das Automatisch was du meinst, meie ich nicht , ich möchte meinem Programm schon sagen das es dies nun zu tun hat und nicht selbstständig an meinen Bauteile rumschnippelt. Versuche gerade etwas aus diesem Thread http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019187.shtml aber will auch nicht so recht funzen. Bekomme bei Einbuchtung immer folgende Fehlermeldung sobald ich meinen Werkzeugkörper-bereich auswählen möchte! ------------------ Grüße
LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Teil bearbeiten geht nicht? Auch nicht wenn Du mehrfache Kontexte zulässt? (Extras->Optionen->Systemoptionen->Externe Referenzen Haken setzen bei "Mehrfache Kontexte für Teile beim bearbeiten in einer Baugruppe erlauben" - ist aber keine Standardarbeitsweise, die ich empfehlen würde... WW ------------------ Modelle zurück von cad42 Werkstoffe zurück von cad42
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo, Verknüpfungen zwischen den Bauteilen würde ich vermeiden wo es geht. Wie Krümmel schon schrieb, geht Formnest in der Baugruppe. Teil bearbeiten, und dann wie im Bild. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: Teil bearbeiten geht nicht? Auch nicht wenn Du mehrfache Kontexte zulässt? (Extras->Optionen->Systemoptionen->Externe Referenzen Haken setzen bei "Mehrfache Kontexte für Teile beim bearbeiten in einer Baugruppe erlauben" - ist aber keine Standardarbeitsweise, die ich empfehlen würde...WW
Doch Teil bearbeiten schon, nur konnte ich das andere Bauteil nicht auswählen als Referenz. Doch jetz5t geht es nach deiner Anleitung. Zumidest das ich das Bauteil anwählen darf. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, Verknüpfungen zwischen den Bauteilen würde ich vermeiden wo es geht.Wie Krümmel schon schrieb, geht Formnest in der Baugruppe. Teil bearbeiten, und dann wie im Bild.
Also wenn ich Formnest mache, dann nimmt er nicht alle Flächen die ich möchte. Bzw er macht es nur in eine Richtung so das die Seitenwand zwar um die %-Zahl schwindet, aber der Boden bleibt gleich oder ändert sich nur minimal. Und das schaut mehr als bescheiden aus. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
