| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Blech - Problem mit Freischneiden (2717 mal gelesen)
uniCADa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.07.2015 SolidWorks 2016 Premium
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr schlauen Leut! Ich habe da ein Blechproblem. Habe ein PDF zur Erklärung dabei. Bitte um Hilfe oder Tipps wie ich das anders angehen kann oder sollte falls ich völlig daneben liege. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uniCADa Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Ich habe in der Wandung meine Ecken mit eigenen Skizzen freigeschnitten. Das geht dann. Aber ist etwas umständlich. Problem also erstmal gelöst. Aber falls jemand eine Idee hat wie es einfacher geht dann bitte um Info. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uniCADa
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uniCADa
Hallo uniCADa 1. Grundsätzlich würde ich wie ThoMay bereits erwähnt hatte, das ganze als Blechkonstruktion modellieren. 2. Das Features Wandung ist für nichts 3. Um nicht ganz neu anzufangen, kannst du die markierten Kanten in deinem Blechfeatures deaktivieren und in einem weiteren Schritt als Lasche hinzufügen. Denn da bekommst du eine Skizze und hast daher auch die Freiheit, wie diese wirklich aussehen soll ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uniCADa
Zitat: ...Die Probleme kannst du umgehen, wenn du das Teil gleich als Blechkonstruktion modellierst...
Wobei ich glaube, dass die Blechfunktion bei den Inneren Kanten auch kein Material "dranschneiden" kann. da müsstest du sonst tiefziehen oder so ... Gruß, Christian
uniCADa Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt Christian. Man könnte tiefziehen. Aber. Es soll eine Einzelfertigung sein. Daher könnten Laschen, die nicht aus dem einen Blechteil gebogen werden können, auch angeschweißt werden. Aber ich will so wenig wie möglich anschweißen. Wegen Verzug. Daher möchte ich biegen was zu biegen geht und dann ggf. nur noch die Ecken bzw. nötigen Freischnitte mit kleinen Blechen verschweißen. Soll dann auch Wasserdicht sein. Dank Euren Tipps weiß ich aber jetzt wie ich weitermachen kann. Vielen Dank und Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uniCADa
Hallo uniCADa, du kannst bei Blechparameter Körper beibehalten auswählen, dann kannst du die Bleche (Flächen) in weiteren Step´s anwählen, die nicht zu kanten sind. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
