| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Konfigurationen aus Unterbaugruppen bei Laden anzeigen (1542 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 08. Jul. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Baugruppe lade, die eine oder mehrere Unterbaugruppen mit Konfigurationen enthält, wird mir am Anfang kein Auswahldialog, welche Konfig ich verwenden möchte angezeigt. Gibt es eine Einstellung das auch diese angezeigt und gewählt werden müssen? Falls dies nicht Möglich ist, gibt es eine einfache Möglichkeit, Konfigs aus Unterbaugruppen auf die der Hauptbaugruppe zu übertragen? Danke, und beste Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
ich dachte so soll es doch sein der Konstrukteur speichert doch bewusst diese Konfiguration, genau so ab wenn der nächste eine neue andere Konfiguration braucht, erstellt er diese einfach mit wenigen Mausklicks lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir laden aus Cideon. Hier kommt die Abfrage welche Konfig geladen werden soll. Dies bezieht sich aber nur auf die Hauptbaugruppe. Wenn sich in dieser Baugruppe eine oder mehrere Unterbaugruppen befinden, wird hier keine Auswahl oder Hinweis dass sich noch weitere Konfigs hier befinden, ausgegeben. Im Prinzip geht es mir hier darum, das bisher hier im Unternehmen kaum mit Konfigs gearbeitet wurde und hier viele Leute sitzen, die nicht zwingend richtig auf SWX geschult sind, geschweige denn ausgebildete Konstrukteure sind. Somit wäre eben der Hinweis, salop ausgedrückt "Achtung, hier gibts verschiedene Konfigs" schon ausreichend. Das auch wirklich jeder der Irgendwann diese BG einmal öffnet, sich eben auch zurecht findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
genau deswegen halte ich es für sehr wichtig, das die baugruppe wie gespeichert geöffnet wird sonst kennen die sich ja überhaupt nicht aus, warum die Zeichnung auf einmal anders aussieht, weils ja gar nicht bewusst die Konfiguration der Baugruppe geändert haben sprich a: erstellt Zeichnung 1 aus Baugruppe1 mit Konfig Standard, in der Baugruppe 2 Konfig x verbaut ist b: öffnet Baugruppe 1 und stellt beim Öffnen die Baugruppe 2 auf Konfig y und speichert hinterher a: öffnet die Zeichnung und wundert sich, warum da plötzlich etwas anderes dargestellt ist ---- wobei ich habe das Gefühl, bei euch hat das ganze einen anderen Verwendungszweck der ganz speziäll ist und deswegen mit meinem klassischen Denken, nicht übereinstimmt lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo Martin, ich glaube dass dir in diesem Fall deine Denke einen kleinen Streich gespielt hat . In der Zeichnungsansicht wird ja definiert welche Konfig der Baugruppe dargestellt werden soll. Von daher ist es völlig "wurscht" mit welcher Konfig die BG geöffnet wird. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MArtin, ja, so gesehen hast du absolut recht. Aber mit deiner vermutung liegst du auch richtig. Bei der von mir angesprochen Baugruppe, wird sozusagen ein Dummy gesteuert. Dies soll den anderen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich die Anordnung und Befestigungsweisen der einzelnen Bauteile über ein schnelles wechseln der Konfig anzeigen zu lassen und sich gegebenenfalls eine Ableitung davon für zB. einen Sonerauftrag zu erstellen. Diese Teile steuern auch keine Stückliste, sondern stehen nur als CAD Repräsentanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo Jörg ich vermute dir hats einen Streich gespielt, ausser in 2015 hat sich was geändert er will ja in der Baufgruppe keine neue Konfiguration anlegen, sondern nur die Konfiguration der Unterbaugruppe umschalten was bei SWX 2014 zumindest nach dem öffnen geht, aber wenn ichs speicher, kommt beim nächsten Öffnen die Baugruppe eben mit den geänderten Daten. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei der Erstellung einer neuen Konfig lässt sich eine Eltern Kind verbindung herstellen. Allerdings funktioniert dies nur abwärts. Sprich wenn ich in der Hauptbaugruppe eine neue Konfig erstelle, das diese auch in Kind XY eingesetzt wird. Gibt es eine Möglichkeit dies auch in umgekehrter Reihenfolge zu realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
