| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Tabelle Zuschnittliste (2449 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, ist es möglich (wenn ja, wie) auf einer Schweißzeichnung mit verschiedenen Strukturbauteilen eine Tabelle zu erzeugen, in der alle Zuschnittlängen (und evtl. mit einem Faktor versehen(Schnittzugabe)) für jedes einzelene Profil addiert werden? Soll zur Übergabe an ein ERP-System dienen sommerliche Grüße ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo und einen schönen Resttag Karsten. Du fragst:
Zitat: ..Schweißzeichnung mit verschiedenen Strukturbauteilen eine Tabelle zu erzeugen,...
Ja das ist möglich. Kommt allerdings stark auf den Aufbau deiner Schweißkonstruktion an. Weiter:
Zitat: ..in der alle Zuschnittlängen (und evtl. mit einem Faktor versehen(Schnittzugabe)...
Schnittzugabe erst mal nein Und
Zitat: ...jedes einzelene Profil addiert werden?...
Auch erst mal nein Zumindest nicht mit der Standard Zuschnittlist. Die Summe der Zuschnitte gleicher Profile war hier nschon mal Thema. Kann ess momentan nicht finden. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo, SWX 2015 bietet bei den Zuschnittslisten-Elementen neuerdings die "TOTAL LENGTH" an. Damit ist allerdings die Profillänge eines Typs über alle Elemente gemeint. Rechnen kannst du besser in der Stückliste, als in der Zuschnittsliste. Ergo fügst du eine Stückliste mit Einzug / Grobnummerierung ein, in der du a.) die Beschreibung und Länge (Total..) einfügst, wie auch eine weitere Spalte mit der gewünschten Gleichung. So geht es... Screenshot nun anbei... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Hallo Thomas, Danke für Eure Hilfe. ich probiere es aus, wie Du es beschrieben hast Heiko. Danke nochmals. Ü's sind schon vergeben. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
