  Kugelförmige Konstruktion von Schiffsplanken
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Kugelförmige Konstruktion von Schiffsplanken (817 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfache Frage...großes Problem ;-)
Aufgabenstellung: Ich möchte gerne eine "schiffsplanken-artige"-Konstruktion auf einer flachen Ebene skizzieren und austragen und diese danach über ein kugelförmiges Objekt "biegen" (siehe Screenshot von Entwurf).
Mit welchen Features bzw. Befehlen kann man sowas machen?
Mit dem normalen "biegen"-Feature habe ich schon Kontruktionen verbogen, das hat super funktioniert...leider muss ich jetzt an einer Kugel arbeiten...hat da jemand eine Idee?
Ich habe schon von dem "Verformen"-Feature gelesen, kann ich damit auch einen Volumenkörper über ein anderes Objekt drüber biegen - quasi Fläche auf Fläche?
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SNOOP_69,
Original erstellt von SNOOP_69:
Genau so ist es. Beim Verformen kannst Du einen Werkzeugkörper angeben, um den herum ein anderer Körper verformt werden soll. Kugeln sind als Werkzeugkörper für die Oberflächenverformung vordefiniert, Du gibst dabei dann die Richtung und den Kugeldurchmesser an.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jul. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundkörper erstellen und dann mit Oberfläche Offset und Wanddicke auftragen arbeiten.
Die nötigen Skizze können als Schnittlinie oder 3D Skizze auf Oberfläche oder auch durch umwickeln erstellt werden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
