| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SWX12 auf 15 - Schrift in Excel-Stückliste (1003 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe leider nach der Umstellung das Problem, dass meine Vorlageneinstellungen in der Excel-Tabelle nicht von SolidWorks übernommen werden. In der Vorlage ist Arial 8 angegeben, auf dem Blatt erscheint aber statt dessen Century Gothic 13. In den Einstellungen bei SolidWorks ist auch die Schriftgröße Arial 8 angegeben, wobei das hier mMn nur für die interne SolidWorks-Stückliste zählen dürfte. Wo kann ich noch nachschauen, um die gewünschte Schriftart für meine Excel-Stückliste zu erhalten? Bin auch an die Excel-Stückliste gebunden, da hier die Trennung nach mm und nicht nach Zeilen funktioniert... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, möglicherweise wieder so eine Eigenschaft, die von den Benutzereinstellungen in die Dokumenteigenschaft gewandert ist. Wenn dann im Benutzerprofil (hkeycurrentuser...) die alte SWX-Einstellung nicht gefunden wird, kommt ein Eintrag aus hkeylocalmachine zum Tragen, da steht bei mir z.B. in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2012\DetailText century gothic als Vorgabe Jedesmal, wenn eine alte Zeichnung geöffnet wird, werden dadurch die Schriften verstellt und landen in den Dokumenteigenschaften. Wenn ihr alle bereits konvertiert habt, ist das schon durch, sonst kannst du es vermutlich durch einen Registry-Eingriff verhindern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
