| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Solidworks Netz auf Skizze Projezieren (1475 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem ich habe eine .stl Datei mit der Scanto3D Erweiterung geöffnet und ein recht komplexes Netz erhalten, ich würde jetzt die eine Seite der Außenkontur aus Oberflächen nachbauen -> Querschnittskonturen und ausgeformte Oberfläche. Besteht die Möglichkeit Ebenen zu erstellen und die Verschneidung des Netztes und der Ebene als Kontur oder Oberfläche auszugeben? Oder ist es wirklich notwendig bei jeder Schnittebene händisch eine Skizze anzufertigen? Habe bereits versucht schneidende Oberflächen mithilfe des Netzes zu trimmen leider ohne Erfolg. Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Moin, mit dem Kontextmenü auf dem Netz hast du verschiedene Optionen / Funktionen. So auch den "Kurvenassistenten". Probiere den mal aus - der macht genau, was du möchtest! Nimm die Erstellungsmethode "Schnitt", wähle eine Ebene, wähle einen ersten Netzpunkt, wähle Abstände und Anzahl... und dann kannst du noch die einzelnen Kurven steuern - perfekt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die flotte Antwort, den Kurvenassistenten habe ich auch schon ausprobiert der möchte leider einen anderen Dateityp als .stl haben. Er lässt mich auch das bereits importierte Netz nicht auswählen. EDIT: Habs gefunden danke! Man muss natürlich die Erstellungsmethode auf "Schnitt" umstellen. kleine Nebenfrage: lässt sich ein Netz ausblenden? finde dazu nirgends eine Option [Diese Nachricht wurde von orso7 am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
| Anzeige.:
