| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Zeichnungskopf Dateieigenschaften (2131 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 07. Jul. 2015 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe einen Zeichnungskopf erstellt und ein Feld "Projekt-Nr.:" angelegt. "Projekt-Nr.:" habe ich mit der entsprechenden Dateieigenschaft verknüpft. Soweit so Gut. Nun möchte ich das Aussehen des Feldes Anpassen. Ergebniss sol wie im Bild Kopf4 aussehen. Das bedeutet, ich möchte die Schriftgröße ändern und die Position des Wertes mittig im Feld haben. Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hm...da funktionieren doch die normalen Textformatierungen genauso (?). Doppelklick aufs Feld und dann kommen doch schon die Formatierungs-Werkzeuge. Zur Not mal ein Beispielteil reinladen, damit dir ne Projektnummer angezeigt wird, danach Teil wieder rauslöschen und Vorlage abspeichern. €: Achso kann es sein, dass du "Projekt-Nr.:" und die Verknüpfung zur Eigenschaft in einem Textfeld sind? Ich habe die Feld-Überschriften und die automatisch ausgefüllten Felder in 2 unterschiedliche Felder gepackt...lässt sich einfacher steuern. [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso kann es sein, dass du "Projekt-Nr.:" und die Verknüpfung zur Eigenschaft in einem Textfeld sind? Ich habe die Feld-Überschriften und die automatisch ausgefüllten Felder in 2 unterschiedliche Felder gepackt...lässt sich einfacher steuern. Genauso habe ich es gemacht. Ich werde das mal ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss da noch mal weiter ausholen. Ich bin dabei mir ein Blattformat anzulegen. Der Projektname soll aus den Dateieigenschaften genommen werden. In der Datei Properties.txt habe ich einen Eintrag Projektnamen angelegt. Wie genau muss der Platzhalter aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
in der Zeichnungsableitung: $PRP:"Projektname" bzw $PRP:"Projekt-Nr" Von Punkten und Doppelpunkten in Variablennamen würde ich Abstand nehmen. Die Variable muss übrigens nicht in properties.txt gelistet sein. Wenn sie nicht im Solid vorhanden ist, bleibt das Feld einfach leer. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, 1. verwende mal die Suche, da gibt es viel zum Thema Schriftkopf und Eigenschaften 2. erstelle zuerst eine Vorlage, welche schon alle Eigenschaften drinn hat, du kannst diese nach dem Erstellen des Schriftkopfes wieder raus löschen danach kannst die diese Eigenschaften über das von dir schon oben gezeigte Menue auswählen die Texte kannst du nach Schriftart, Schriftgrösse, Ausrichtung (mittig, oben links rechts)festlegen, ich verwende immer den ganzen Text, nicht nur einzelne Wörter beim Formatieren am schönsten kannst du die Eigenschaften später über den Property Tab Builder erstellen / ausfüllen lg Martin ps: zum positionieren der Texte gibt es auch viele Hilfsmittel, du kannst den Text zwischen den Linien zentrieren, oder machst die Fangpunkte mit Hilfslinien ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Das mit der Hilfe habe ich selbstverständlich schon probiert. Entweder bin ich zu ... oder mir fallen einfach nicht die richtigen Suchbegriffe ein. Ich möchte gerne den Text mittig im schwarzen rechteck haben unabhängig wie lang oder wie groß er ist. Wenn ich den Text und eine Linie anklicke sind die Ausrichtenwerkzeuge nicht verfügbar. In Nemetschek sind das zwei klicks und der Text hängt immer am Mittelpunkt. Also: Speziell suche ich die Funktionen Text an anderen Elementen auszurichten. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph ich mach das so(siehe Bild), dass ich: 1.) eine Linie ziehe 2.) einen Text einfüge 3.) die Texteigenschaften auf zentriert, mittig ausrichten und Text anpassen setze 4.) den Text anklicken (dann bekommst Du 9 Auswahlpunkte) 5.) den mittleren Auswahlpunkt auf den Mittelpunkt der Linie ziehen 6.) die Linie löschen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, danke für die konstruktive Antwort. Funktioniert super. Ich habe auch noch einen Befehl (zwischen Linien Ausrichten) gefunden, welcher nicht auf der Ausrichtensymbolleiste vorhanden ist. Beide Wege funktionieren sind jedoch im Vergleich zu anderen CAD-Anwendungen etwas umständlich - Aber man kenn eben nicht alles haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, du kannst die fehlenden Befehle leicht in die Leiste ziehen einfach auf der Leiste RMT Anpassen Befehle - und einfach jeden Befahl, der dir fehlt raus ziehen wenn man das Ausrichten erst mal heraus hat, ist es gar nicht so schlimm und weil die Suche nicht so einfach ist, habe ich dir ja die Suchbegriffe gleich genannt, vielleicht zu wenig hervorgehoben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
