Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Profil
Autor Thema:   Profil (872 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
Fujitsu Siemens
Core2 6700
3Gb Ram
Quadro FX 3500
Dell 2407WFP
SW 2018 SP 4.0
Inventor 11
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenuser,
auch wenn es hier vll. nicht reinpasst, bin ich auf der Suche nach einem Profil mit dem Querschnitt lt. Skizze im Anhang.
Material: Kunststoff oder Aluminium Länge: min. 2000 mm
Hat von euch jemand eine Idee von wo ich die möglicherweise beziehen kann.
Habe im Netz schon des längeren gesucht jedoch finde ich nur Profile mit Radius nach "Außen"
Wäre sehr nett wenn mir jemand eine Quelle verraten könnte.
Danke Liftlar
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liftlar,
so eine spitze Messerkante ist weder in Kunststoff noch in Aluminium möglich.
Deswegen wird es das genau so ncit geben.
Du kannst ein quadratisches Profil mit einem Kugelfräser bearbeiten.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Ein 10x10 auf 2 m Länge? Ohne irgendwo zwischendrin zu spannen?
Vielleicht glaube ich es, wenn es mir tatsächlich jemand vormacht.
Ansonsten evtl. 30x10 nehmen, entsprechend besäumen und viellecht an 'ner Kreissäge auf 10 schneiden.
Schön wird's IMHO aber nicht werden...
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kante fräsen geht auch in Kurz nicht .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt zeig' doch mal ein wenig Optimismus!
Krümmel
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf R0,25 mm lass ich mich bei 100mm Länge ein
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2017
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liftlar.
Suche mal in den Bildern beim Gockel mit dem wort Hohlkehlprofil.
Dort kannst du sechen wie so etwas in den Kanten aussieht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Fujitsu Siemens
Core2 6700
3Gb Ram
Quadro FX 3500
Dell 2407WFP
SW 2018 SP 4.0
Inventor 11
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay für den Gedankenanstoss.
@ Klaus
du wirst leider Recht haben, dass es so ein Profil nicht gibt.
Mein Schreiner sagte mir dass dies in "Holz" auf seiner Tischfräse und
anschließendem Zuschnitt, möglich sei.
Beste Grüße!
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
