| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Strukturbauteil Einzelsegmente (1308 mal gelesen)
TimWulf91 Mitglied techn Systemplaner (Ausbildung)
Beiträge: 23 Registriert: 25.09.2013 SolidWorks Education Edition A-Year 2015 - 2016
erstellt am: 03. Jul. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , sitze gerade an einer Treppe mit 3 Läufen. Habe die Wangen mittels 3D Skizze und Strukturbauteil erstellt. Jetzt habe ich ja mehrere Segmente im Bauteil. Für die Gitterostsstufen bekommen die einzelnen Wangensegment an sich zwar das gleiche Bohrbild / die gleiche Bohrgruppe aber jedoch ja unterschiedlich positioniert. Kann ich mein Strukturbauteil nun sozusagen so ,,umwandeln' das mir die einzelnen Segmente als Seperates Teil ausgegeben werden ? weil ich muss/sollte ja für jedes Segment eine einzelne Zeichnung zur Fertigung erstellen. Hinzukommt das an manche Segmente noch Laschen hinzugefügt werden sollen. Vielen Dank A ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimWulf91
Guten Morgen, ich glaube das was du suchst ist der Befehl "Körper auswählen". Da kannst du dann das einzelne Wangensegment darstellen. Am Besten wäre dann für jedes Segment ein eigenes Blatt. dann kann auch bei Änderungen nichts schiefgehen und du hast für jedes Segment eine eigene Zeichnung. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimWulf91
Hi, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du das jedes der gleichen Zuschnittsstücke mit einem anderen Bohrbild auch als separate Position in der Stückliste ausgegeben wird. Wenn dem so ist, musst du in der Konfiguration "wie geschweißt" die Features der Bearbeitung für diese Teile aktivieren. Sind normalerweise unterdrückt um gleiche Zuschnitte zusammen zu fassen. Dann wird jeder Zuschnitt mit Abweichungen als separates Teil aufgeführt. Beispiel: 4x Zuschnitt Rohr 80x80x4 500Lg --> ohne bearbeitung 1 Pos. in der Stückliste 4x Zuschnitt Rohr 80x80x4 500Lg --> 1x M8, 2x M12, 1x plane 3 Pos. in der Stückliste Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Körper auswählen ist schonmal super, sitz gerade dran. Wenn ihr mein Strukturbauteil öffnet. Sind da ja dies HEA/B Träger. Da sollten jetzt noch Laschen dran Angeschweißt am Träger und dann mt U verschraubt. Wie kann ich diese Einfügen dass sie bei den ,,Einzelsegmenten'' MIT aufgeführt werden ? Geht das ? ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimWulf91
Zitat: Wie kann ich diese Einfügen dass sie bei den ,,Einzelsegmenten'' MIT aufgeführt werden ?
gleicher Vorgang wie schon beschrieben nur halt deine Lasche mit auswählen! du kannst da beliebig viele Körper in deiner Zeichnungsansicht anzeigen lassen! EDIT: und vorher die Lasche als Blech einfach auf den Träger zeichnen. ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 03. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 03. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke Schon faszinierend. Einmal die Vorgehensweise jetzt hier gelesen. Logisch reflektiert -> Kinderleicht Danke Schönen tag und schönes Wochenende dann noch ------------------ Ich bin momentan noch Auszubildender im Beruf techn Systemplaner Fachrichtung Stahl und Metallbau und bitte daher um Nachsicht Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimWulf91
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimWulf91
