| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: zeichnungsvorlage mit integrierter stückliste (1627 mal gelesen)
sunrose Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunrose
sunrose Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunrose
du kannst aber Verankerungspunkte festlegen, dann wird die Stückliste auf der richtigen Position eingefügt. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunrose Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das habe ich schon. Ich habe ein Vorlage für Baugruppen die immer ein Stückliste mitbringen soll, und die Stückliste will ich nicht jedes mal per Hand einfügen. Denke über ein Makro nach der nach der öffnen der Zeichnungsvorlage, die Stückliste setzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2015 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunrose
sunrose Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, in unserem fall ist IMMER die erste Ansicht relevant für die BOM Ableitung. In der Vorlage wäre es schon gewesen (Zeichnungsansicht1 ist in der Vorlage vorhanden), da dann bei der Zeichnungserstellung die BG in die Zeichnungsansicht1 eingefügt wird, dann wäre die BOM automatisch da. Informationen kommen aus Benutzerdefinierten Eigenschaften. Da nun die BOM nicht in die Vorlage eingebaut werden kann versuche ich es mit einem Makro, der bei der Zeichnungserstellung ausgeführt wird, und die BOM erstellt. Hat jemand eine Makrovorlage für Stücklistenerstellung (Stücklistentabelle natürlich aus der Vorlage KEINE Tabelle) Gruß Santino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunrose
Hallo, haben ein Makro hierfür. Im Makro die Vorlage ändern (bei uns V:...) Zeichenansicht markieren -> Makro ausführen. Das Makro verknüpft die Stückliste auch mit allen vorhandenen Zeichnungsansichten. Sonst passen die Posnummern ggf. nicht. Vielleicht hilft es ja. Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunrose Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sunrose Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat jemand ein Makro um an die einzelnen Zellenwerte eine Stückliste heran zu kommen? Hintergrund ist das ich ein Startwert von 10 und Inkrement von 10 für die Stückliste benötige. Diese sind aber in SldWorks.BomFeature nicht vorhanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
