| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Problem mit der Darstellung von Solidworks (2054 mal gelesen)
FranzS1988 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gerade Solidworks installiert. Mein Problem ist jetzt dass ich nicht Alles sehe und so kann ich viele Befehle garnicht betätigen. Habe einen Screenshot hochgeladen damit man besser versteht was ich meine. Ich habe mir schon mal gedacht ob es an dem Display meines Laptops liegen könnte der hat eine Auflösung von 3200x2800 und ein 13,3" Monitor. Habe allerdings auch einen 27" Monitor der leider nur Full HD kann sprich 1920x1080. Wäre echt nett wenn mir da wer weiterhelfen könnte. MFG Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
Zitat: Original erstellt von FranzS1988: der hat eine Auflösung von 3200x2800 und ein 13,3" Monitor.
Hallo. Ich habe keine Lösung für Dich, aber mich wundert, dass man unter diesen Bedingungen überhaupt arbeiten kann... Muss da nicht eine extreme Schriftvergrößerung eingestellt werden, damit irgendein Text lesbar ist? Ich habe bei SWX schon Probleme gesehen, die bei Textgröße 125% auftraten. Würde mich also nicht eben wundern, wenn bei höheren Werten noch merkwürdigere Sachen auftreten... Gruß, Torsten
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich verstehs eben auch nicht . Hatte allerdings auch bei der Installation diese Probleme schon siehe Bild. Edit: hab vorher im ProE/Creo gearbeitet das is es kein Problem. Auch nicht wenn ich zwischen den zwei verschiedenen Bildschirmauflösungen hin und herschiebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
Vielleicht könntest Du uns ja einfach mal mitteilen, auf welchen Prozentsatz Deine Textgröße eingestellt ist... Dann wäre jemand mit SWX 2014 zumindest vielleicht in der Lage, dieses Verhalten zu reproduzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid aber welche Textgröße meinst du? Die in Solid Works oder die in Windows? In Windows die hab ich nämlich schon probiert zu ändern von 250%auf 100% ändert nichts am Problem. Bin jetzt in den Optionen gewesen hier sieht man das Problem sehr deutlich ( mit 100% aufgenommen, die anderen Bilder waren bei 250%) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
Wobei die Frage wäre, ob die Angabe in der Eröffnung korrekt ist? Das ist ja fast 1:1. Aber ich hab da keinen echten Überblick mehr, vielleicht gibt es ja inzwischen Displays, die dazu passen.
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! also ich hab nachdem video vom Ralf (DANKE!!!) nochmal in den Anzeige Einstellungen nachgesehen, da ich ja windows 8.1 habe und habe dann unter Anzeige "Benutzerdefinierte Optionen für die Größenanpassung" gefunden und siehe da jetzt funktioniert es. Leider hab ich jetzt schon die nächste Baustelle, weil ich soviel herumgespielt habe, zeigt mir mein Monitor, den ich über HDMI mit dem Laptop verbunden habe, jetzt nur noch die Fehlermeldung "Frequenzen nicht unterstützt" an. Allerdigs nur in dem Modus wo ich nur am Monitor Bildschirm arbeite. Wäre echt super wenn wir das auch noch hinbekommen könnten! Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Lösung des ersten Problems !!! Cooles Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzS1988
Wie auch immer das folgende bei WIN8.1 heisst: Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anzeige\Bildschirmauflösung --> Erweiterte Einstellungen --> Monitor --> Bildschirmaktualisierungsrate Bei meinem Faltrechner sind es 60 Hz HTH
Zitat: Original erstellt von FranzS1988: Hi! ... Leider hab ich jetzt schon die nächste Baustelle, weil ich soviel herumgespielt habe, zeigt mir mein Monitor, den ich über HDMI mit dem Laptop verbunden habe, jetzt nur noch die Fehlermeldung "Frequenzen nicht unterstützt" an. Allerdigs nur in dem Modus wo ich nur am Monitor Bildschirm arbeite. ... Cooles Forum!
Stimmt! ------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hatte ich auch schon probiert, funktionierte nicht Habe dieses Problem jetzt auch gelöst mit Hilfe eines Freundes, wir haben das Bildschirmverwaltungsprogramm "Ultramon" installiert, mit diesem hat es dann funktioniert. Nach der Deinstallation des Programms ging es auch wieder ganz normal mit windows+P, ich denke also das dieses Programm die Grundeinstellungen wieder herstellte. Vielen vielen Dank an alle Helfende !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
