| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Anpassbare Feder (1304 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt schon einige Threads zu dem Thema im Forum oder Videos auf Youtube ..., leider sind die aber z.T. schon älter oder nicht so richtig nachvollziehbar. Mit der Helix-Funktion habe ich eine Feder erstellt, die ich mit einem Schnitt oben und unten auf ein bestimmtes Maß abgeflacht habe. Dann gibt es zwei Platten, zwischen die die Ferder eingebaut werden soll. Verändert sich der Abstand der Platten (mausgesteuert) in der Baugruppe, dann soll sich auf die Feder in der Länge entsprechend anpassen. Wie gehe ich da vor? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hi, eine andere Möglichkeit wäre eine BG mit 2 Teilen (Lmin 1/2). Die BG dann im eingebauten Zustand flexibel machen, und die beiden Teile in deinem Einbauraum oben und unten verknüpft. In der Luxusvariante ist das Federteil mit Gleichungen bestückt, die durch eingabe von einigen Werten die Feder ändern oder anpassen. z.B: Drahtstärke, Windungszahl, Lmin, ect. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
