| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Baugruppen gedownloadet (1882 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben... wenn ich Baugruppen, z.B. eine Energieführungskette von IGUS downloade als STEP-Datei sind alle darin enthaltenen Teile mit fortlaufenden Nummern benannt. Die Bezeichnungen "kollidieren" dann logischerweise mit anderen, die ich gedownloadet habe. Jetzt habe ich immer einen ziemlichen Aufwand betrieben mit Pack and go die umzubennen. Oder halt jede einzeln umbenennen. Mühsam... Wie geht ihr da vor...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, wenn du nicht eine bestimmte Namensvorgane hast geht es mit Pack&Go am schnellsten. - Lade deine STEP-Datei herunter und pack die in einen leeren Ordner.
- Von dort aus die STEP importieren, dann solltest du in diesem Ordner die ganzen SolidWorks Dokumente erhalten und in SolidWorks die geöffnete Baugruppe
- Ruf Pack&Go
- Aktivier den Haken "Präfix" im unteren linken Bereich und gibt einen "Vorsilbe" an, z.B. deinen Namen für die Energiekette (siehe Bild)
- ggf. einen anderen Zielordner, wenn du willst
- Speichern
- die anderen SolidWorks-Dateien wieder löschen, die beim Import entstanden sind
Sollte nach dem Import so rund 30 Sekunden dauern, dann hast du alle Dokumente mit eindeutigen Namen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, so ging ich bisher auch vor... allerdings tritt immer wieder dabei ein Fehler auf. sldshellutils9u meldet, einige Dateien konnten nicht kopiert werden.
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe beides versucht... gleiches Bild... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... mit biegen und brechen ging´s jetzt... aber alles in allem nicht der optimale Weg... Vielen Dank für Deine Hilfe, Stefan... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAUI89 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 82 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2020 SP05 Win 10 (64 Bit) CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz RAM: 32 GB
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... coole Idee.... Danke... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ich habe in all den Jahren als ich noch selber konstruiert habe genau aus diesem Grund statt step immer acis-Daten vorgezogen. Probier's mal. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
