| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Umwickeln mehrerer Konturen (2542 mal gelesen)
heting Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 25 Registriert: 26.12.2007 Solid Works 2014 premium HP Elitebook 8470p
erstellt am: 29. Jun. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, bei einem Projekt das ich schon seit Jahren verfolge stoße ich immer wieder an meine Grenzen in allen möglichen Bereichen bei Solid Works. Aktuell ist es ein Zylinder der eine Kontur tragen soll der bei dem späteren Bauteil ein Bolzen folgt, bzw eine Bewegung generiert. Wie man vielleicht auf den Bildern erkennen kann sind das 2 Überlagerte Konturen die ich aber weder einzeln noch zusammen mit Umwickeln einbringen kann. Kann mir jemand helfen, bzw sagen wie man entweder einzeln oder auch beide Konturen dort in einen Zylinder einbringen kann? Zylinder hat einen Durchmesser von 50mm. Bitter ist das ich das ganze an der Maschine per Hand in 3 Minuten programmiert und in 4 minuten gefertigt hab, um zu schauen wie´s aussieht. System ist Solid Wokrs 2010 professionel Danke für Eure Hilfe Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jun. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Hallo Helmut, hab jetzt kein SWX zur Hand aber ich glaube folgendes könnte klappen: Zwei Zylinder mit den zwei Umwicklungen erstellen und dann die beiden Körper mit kombinieren (gemeinsam) zu einem machen. EDIT: Jetzt habe ich dein Problem erst verstanden, du hast ein Problem die zweite Umwicklung zu erstellen was natürlich daran liegt das sich das Ergebnis selbst schneidet. Da die 2. Umwickelung ja komplett rum gehen soll mach mal am Ende der Skizze keine Halbkreise sonder geraden als Enden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 30. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 04. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Hilfe. Hab meinen Kollegen gefragt der das ganze dann auf Inventor probiert hatte. Er hat das so wie "bk.sc" erledigt: 2 Teile zu einer Baugruppe zusammengedührt und durch "ableiten" die Baugruppe zu einem Bauteil zusammengeführt. Er konnte dabei auswählen wie er die Bauteile behalten will, und hatte dann die Einprägungen beide ausgewält und das Bauteil war fertig. Gibt es bei SolidWorks eine ähnliche Funktion? Ich hab mal gesucht und in den Lehrbüchern geschaut, ich finde da nichts. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Hallo, mache deine beiden Teile als gegrennte Volumen ("Verschmelzen" dekativieren) in einer Teiledatei. Oben im Ordner Volumenkörper der dann erscheint kannst du die Volumen über die rechte Maustaste mit Kombinieren verschmelzen, abziehen etc. Im Übrigen geht es mit SWX 2015 auf einen Schlag zu umwickeln ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Zitat: ... späteren Bauteil ein Bolzen folgt ...Bitter ist das ich das ganze an der Maschine per Hand in 3 Minuten programmiert und in 4 minuten gefertigt hab ...
Hallo Helmut, denk dran, dass es bei Umwickeln leicht konisch zusammenläuft. Wenn es mit dem Modell übereinstimmen soll, müssen Fräser und Bolzen leicht konisch sein ... Gruß, Christian
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Danke für den Tipp, das wusste ich nicht. Ist gut zu wissen, vielleicht sollte ich dann die vorgehensweise mal überdenken Heiko Soehnholz wie geht denn das genau mit den verschmelzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Zitat: ... vielleicht sollte ich dann die vorgehensweise mal überdenken ...
ebenfalls von Heiko eine Lösung: ParallelFlächenNut Damit kannst du es sehr sauber hinbekommen. - Umwickeln erzeugt die Mittelfläche, - Offsetfläche erzeugt die eine Nutfläche - Aufdicken um die Nutbreite erzeugt den Abzugskörper. - beisst sich mit der ersten NutStirn und Grundfläche --> neuen Grundkörper oder "Flächen verschieben" - Abziehen. In deinem Fall würde ich vermutlich - Offsetfläche für 1 Segment generieren (etwas größeren Aussendurchmesser) - alten Körper löschen - Offsetfläche aufdicken - Kreismuster (NutKörper) - neuen Rohling erstellen - mit "Kombinieren" NutenMusterKörper abziehen. Gruß, Christian - die Körper noch Mustern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
