| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: eDrawings-API: Schnitt erstellen (704 mal gelesen)
Meufel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2015
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit eine Java-Applikation um eDrawings zu erweitern, um Bauteile auszuwählen. Klappt mit einer C#-Applikation auch ganz gut. Jetzt wollte ich die Funktion hinzufügen, um Schnitte in die Zeichnung zu machen und Komponenten innerhalb eines geschlossenen Behälters auszuwählen. Ich finde in der API jedoch nicht die entsprechende Methode... Unterstützt die eDrawings-API diese Funktion? Wenn ja, wie macht man das? Hab leider nix gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Meufel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meufel
Hallo Meufel, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Ich befürchte, dass die eDrawings API das nicht hergibt, aber ich hab die auch nur mal überflogen, Wenn ich das richtig sehe kannst du per API das eDrawingscontrol ein wenig manipulieren, aber das war es auch schon. Ich wüsste nicht mal, wie inich deine Aufgabenstellung interaktiv in eDrawings lösen könnte ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meufel Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für die Antwort. Ist eigentlich gar nicht so schwer und bisher konnte ich auch alle Funktionen, die man von eDrawings kennt implementieren. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwie gehen muss... Kann man das 3D-Modell mit SolidWorks denn ansonsten so erstellen, dass es aussieht wie ein Schnitt und man die Teile auswählen kann? Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
