| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Formatvorlagen (2652 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir 3 Zeichnungsrahmen mit Schriftkopf (a4 hoch/quer und a3 quer) erstellt und über die Option "Blattformat speichern" als .slddrt gesichert. Anschließend habe ich die 3 Vorlagen in den ProgramData/.... Ordner kopiert in dem sich auch die anderen Formate befinden. nun zu meinem Problem: wenn ich eine neue Zeichnung erstelle werden mir als Standardformat immer nur die a0-a4 (iso) Formate angezeigt nicht aber die von mir erstellten. Dafür muss ich immer den Haken bei "Nur Standardformate anzeigen" wegmachen und ganz runter scrollen. Gibt es eine Möglichkeit das hier nur mehr meine Vorlagen drin stehen? Ich bin bisher leider aus der Suche kaum schlau geworden. edit: es geht um SW 2015 Gruß, Bruno
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Schau mal unter Systemoptionen->Dateipositionen->Dokumentvorlagen bzw. Blattformate. Wenn du die SWX eigenen Vorlagen schmeiß die raus, und dann hast du nur deine eigenen drin. Reicht das? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo Bruno, wenn dir deine Formate direkt vorgeschlagen werden sollen mußt du die Informationen in der sheetformats.txt hinterlegen wie dort beschrieben. Du mußt nicht extra .drwdot Datein (Dokumentvorlagen) anlegen, diese machen nur sinn wenn du für verschiedene Dokumente verschiedene Dokumenteneinstellungen benötigst. Aber es gibt auch sehr viele die für jedes Format ihre eigene .drwdot haben und so direkt beim erstellen ihr Format auswählen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke genau das wars! musste nur zusätzlich noch (ISO) am Ende hinzufügen das mit den .drwdot verstehe ich nicht so 100% trotz einiger Forenbeiträge die ich gelesen habe, ist aber wohl eher für große Unternehmen nötig die mit einem Standardrahmenlayout viele verschiedene Schriftköpfe erzeugen wollen, das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. [Diese Nachricht wurde von orso7 am 01. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo orso, das ist eigentlich garnicht so kompliziert. In der DRWDOT [DR(drawing)DO(document)T(template)], werden alle Dokumenteigenschaften gespeichert, z.B. Bemassungsstil, Linientypen, Standard Schriftgrößen, Ansichtsediketten, Entwurfsnorm u.v.m. sprich alles was du in den Dokumentoptionen unter Extras -> Optionen findest. In der DRWDOT kann auch gleich eine Blattformat mit gespeichert werden muß aber nicht. In der SLDDRT [SLD(SolidWorks)D(drawing)T(template)], wird nur das nackte Blattformat gespeichert ohne irgendwelche Dokumenteinstellungen Sprich nur Blattgröße, Rahmen, Verankerungspunkte, Sektoren etc. aber eben keine Dinge aus den Dokumentoptionen wie z.B. verwendete Linienarten, Bemassungsstile, Standard Schriftgrößen o.ä.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo zusammen, wenn die Vorlage im SWX-Data Ordner abgelegt werden, sind sie glaube ich nach einem Versionswechsel weg. Da Datenordner bei der deinstallation meistens gelöscht werden. Wir legen alle Vorlagen im Netz ab und weisen den Pad in den Dateipositionen zu. So wie das lese handelt es sich die um einen einzelnen Rechner. Hier würde ich mir einen eigenen Ordner für SWX-Vorlagen anlegen. Gruß
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
