  bei zusammengefügten Oberflächen entstehen Lücken
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  bei zusammengefügten Oberflächen entstehen Lücken (1435 mal gelesen)
sKelet0n
Sehen Sie sich das Profil von sKelet0n an!   Senden Sie eine Private Message an sKelet0n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKelet0n
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmalneu.SLDPRT
Hey
Hab nochmal neu angefangen. Hab natürlich immernoch Probleme mit den schwarzen Linien. Die meisten konnte ich entfernen indem ich die Skizzenlinien tangential mache, aber ich hab durch Zufall mal nah rangezoomt und gesehen das zwischen zwei Oberflächen so Lücken entstehen. Das auf dem Bild ist nicht die einzige Lücke. Das ist überall so. Wie entsteht sowas? Ist das egal? Ist doch nicht richtig oder?
sKelet0n
Autodesk
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, bzw. ich kann die Lücken minimieren wenn ich Oberfläche->Ausformung verwende anstatt Oberfläche->Begrenzungsfläche.
Muss ich gleich nochmal testen und alles nochmal mit Ausformung machen.
Wodrin liegt eigtl der Unterschied bei diesen beiden Features? Wann verwendet man was?
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKelet0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKelet0n,
In Deinem Modell sind keine Lücken zwischen den Oberflächen. Die Lücken, die Du siehst, entstehen aufgrund von kleinen Ungenauigkeiten in der Grafik. Das passiert gerne bei gewölbten Kanten. Du kannst die Darstellung etwas verbessern, indem Du in den Dokumenteigenschaften die Bildqualität anpasst. Das geht aber auf Kosten der  Leistung.
Oberflächen werden vom System nie automatisch zusammengefügt. Jede Oberfläche, die Du erstellst, wird einen neuen Körper bilden. Schau Dir einfach mal den Ordner Oberflächenkörper im FeatureManager an. Das ist so gewollt in der Oberflächenbearbeitung. Wenn Du die Flächen zusammenfügen willst kannst Du das auf zwei Arten machen:
1. Gegenseitiges Trimmen
2. Die Funktion "Oberfläche zusammenfügen" nutzen. Damit kannst Du auch gleich prüfen, ob eventuell doch Lücken da sind, und diese dann schließen lassen.
Zum Unterschied zwischen der Ausformung und der Begrenzungsoberfläche:
SOLIDWORKS Hilfe
Ausformung: Mit der Ausformungs-Funktion wird ein Feature durch die Erzeugung von Übergängen zwischen Profilen erstellt. Eine Ausformung kann eine Basis, ein Aufsatz, ein Schnitt oder eine Oberfläche sein.
Eine Ausformung lässt sich mit zwei oder mehr Profilen erstellen. Nur das erste, das letzte oder beide Profile können Punkte sein. Alle Skizzenelemente einschließlich Leitkurven und Profile können in einer einzelnen 3D-Skizze enthalten sein.
Begrenzung: Eine Begrenzung erstreckt sich über zwei oder mehrere Profile in eine oder zwei Richtungen. Eine Begrenzung kann eine Basis, ein Aufsatz, ein Schnitt oder eine Oberfläche sein. Mit dem Begrenzungsoberflächen-Feature können Oberflächen erstellt werden, die tangential sind oder eine durchgehende Krümmung in beide Richtungen aufweisen (alle Seiten der Oberflächen). Mit diesem Feature wird in den meisten Fällen ein genaueres Ergebnis als mit dem Ausformungs-Feature erzielt. Konstrukteure von Verbrauchsgütern und andere, die Oberflächen mit Krümmungskontinuität von höher Qualität benötigen, können dieses Werkzeug verwenden.
Viele Grüße,
Bee
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKelet0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Die flächen können auch nur so aussehen als wenn Lücken wären wenn die Darstellung auf niedriger Qualität gesetzt ist.
Kontrollier mal die Settings unter:
Extras-->Optionen-->Dokumenteigenschaften-->Bildqualität (siehe Screen)
lg
Alex
sKelet0n
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay, vielen Dank leute
sKelet0n
Autodesk
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich jetzt umgestellt. Ein paar Löcher sind dennoch zu sehen. Besonders wenn man weit reinzoomt. Woran kann das noch liegen?
