| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Routing Flansch einfügen (976 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade mal mich mit Routing auseinanderzusetzen. Kann mir jemand sagen, wie ich nachträglich einen Flansch in der Leitung platziere? Möchte gerne vor und hinter dem Bogen eien Flansch haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Jun. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
N'Abend, Fittig direkt an Fitting geht erstmal nicht. Mache daher zunächst mal einen Teilungspunkt auf die Linien. Ziehe dann jeweils Flanschpaarungen darauf. Zuletzt kannst du dann mit dem Kontextmenü die nicht gewünschten Leitungsstücke entfernen. Das Ganz nur aus der Erinnerung vom iPad aus - müsste ab so (ähnlich) funktionieren.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
