| AMB 2024 |
Thema: SWX 2013 SP3 unter ein8.1 / Win10 (1667 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen hier noch 2013 SP3 und EPDM 2013 gibt es eine Möglichkeit dies unter Win8.1 zum laufen zu bekommen? Wie sieht es unter Win10 aus, welche SWX Version brauche ich da? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, zum WIN 10: ERST kommt das Betriebssystem auf den Markt, DANACH dann die passende SWX-Version. So war es immer in der Vergangenheit - aus gutem Grunde. Und so wird es dann wohl auch in Zukunft sein... Um ein Update kommst du dann wohl nicht umhin. Wenn ihr jetzt wieder in die Wartung einsteigt, habt ihr die Voraussetzungen für WIN 8.1 jetzt und für das WIN 10 dann später auch gleich mit. Könnte Sinn machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wartung haben wir ;-) nur kostet der Umstieg mit EPDM eben auch wieder ne Stange, ich sehe das schon auch als Sinnvoll an, aber im Moment ist der Chef der Meinung dass es sich noch nicht lohnt... Es geht mir nur darum, dass ich auf dem Surface gerne ab und zu bei kunden ein Modell zeigen kann, oder kurz was anpassen. EPDM hab ich zum laufen gebracht, nur die 2013 SP3 nicht, hat schon jemand irgend eine 2013 unter 8.1 am laufen? Support brauche ich keinen, wenns PRobleme gibt ist es so, aber ich würds gern testen. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jun. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, bei mir daheim läuft noch SWX2013 unter Win 8.1 und hatte damit auch noch nie Probleme auch nicht beim installieren. Wir haben aber nicht EPDM daher kann ich dazu nichts sagen. Aber das EPDM wäre für deine Aufgabe ja auch nur am Rande nötig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983:
kann ich 2013 SP5 Dateien in 2013 SP3 nutzen?
Innerhalb einer Version kannst du zwischen allen SP's hin und her hüpfen. Im SP3 gehen halt manche Dinge nicht die mit SP5 plötzlich richtig funktionieren. Bearbeiten kannst du mit allen SP's. BTW mit "ich kann nicht mal installieren" läßt sich nicht helfen. Bei der Masse an Informationen wird wohl jeder hier etwas überfordert sein (selbst meine Glaskugel) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
