Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, beim Formnest wird es nur so gehen, dass du die externe Referenz brichst. Eigenständig kann ein Formnest nie ganz sein, braucht es doch das andere Teil. Aber du kannst die Aktualisierung damit zumindest verhindern. Im Teil mit Formnest, rechte Maustaste, Kontextmenü "Auflisten externer Referenzen", im Dialog dann "Alles unterbrechen". Achtung: Gebrochen ist gebrochen - da gibt es keinen Weg zurück! Ansonsten nimmst du lieber "Alles sperren". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
