| Ihr Fabriklayout mit 3DEXPERIENCE DELMIA |
Thema: durchsichtige Netztextur (2290 mal gelesen)
PeterGriffin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich stehe gerade vor einem Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich muss ein Netz in Solidworks entwerfen, das Kisten abdeckt. Es soll möglichst realistisch sein. Eine Möglichkeit, die mir in den Sinn gekommen ist, wäre viele splines und dann Aufsatz/Basis ausgetragen. Das ist allerdings extrem aufwändig. Ich habe mal ein Bild von meinem ersten Versuch angefügt.
Meine zweite Idee wäre jetzt eine Netztextur, die durchsichtig ist. Die Textur habe ich schon mit gimp erstellt, ist auch durchsichtig. Nur im Solidworks ist das Netz dann nicht durchsichtig.
Schön sieht das Netz jetzt noch nicht aus, es geht mir erstmal nur darum, dass das Netz durchsichtig ist. Könnt ihr mir da vllt helfen, wie ich es schaffe eine Netztextur auf eine Fläche zu legen, sodass man durch das Netz noch durchschauen kann? Vielen Dank schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Hallo Peter, du hast ja die Möglichkeit eine selektive Farbmaske bei den Erscheinungsbildern zu wählen. Damit den Bereich, der transparent ist. Klappt das? Hat deine Netztextur einen Alphakanal, der transparent ist? Magst du mal dein Erscheinungsbild hier einstellen? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit einer Standarttextur von Solidworks funktioniert es: Es liegt dann wohl an der Texture. Hier meine Texture:
Ich habe die transparente Textur als png aus gimp exportiert. Was für Datentypen braucht Solidworks denn für durchsichtige Gittertexturen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Hallo, schau dir doch einfach mal die Oberflächenbeschaffenheit "Kettenglied" in Verbindung mit einer Farbe an; ich denke, das sollte gehen. Das ganze auf einer Freiformfläche und du bist fertig! Ach ja: Und die Freiformfläche kannst du prima mit "Freiform" ziehen, wie du sie haben möchtest. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
