| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Skizze abwickeln? Aber wie? (1938 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo und Guten Morgen! Du musst dafür die 2dimensionale Krümmung deiner Fläche zerlegen. Und 2x Umwickeln. - Als erstes machst du nur den stehenden Zylinder und umwickelst mit Trennlinie. - Die entstandene Kante projizierst du dann zurück auf die Ausgangsfläche. - Nun umwickelst du um einen liegenden Zylinder, der die andere Krümmung darstellt. Anders geht es wohl nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Heiko, ich verstehe nicht wie aus zwei Zylindern diese rotierte Radius entstehen soll. Aber nach deinem Anstoß wie findest du das natürlich ist das mit den Maßen nicht alles richtig. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich habe das Modell mal etwas abgewandelt, damit du besser erkennen kannst, wie sich die Skizze bei jedem Umwickeln mit anschließender Rückprojektion in den Abmessungen verändert. Rot - Ausgangsskizze Gelb - Erste Rückprojektion nach Umwickeln 1 Grün - Zweite Rückprojektion nach Umwickeln 2 So sollte es m.M.n. gehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
