| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: Gefälle im runden Behälter (2237 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 23. Jun. 2015 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jun. 2015 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2015 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Servus Ralf, erstelle eine Ebene mit 2% Gefälle und dann einen linearen Austrag bis zur Ebene. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralf, du könntest auch einfach die Fläche um den gewünschten Winkel drehen. Die Rotationsachse muss natürlich nicht zwangsweise mittig liegen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
