| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Probleme mit Blechlehrentabellen (2211 mal gelesen)
p4r4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2015 SW 2011
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit Probleme mit meinen Blechlehrentabellen. Eingestellte Blechdicke 1 mm, eingestellter Radius 1 mm, Winkel 90° und folgende Fehlermeldung im Anhang. Ich bin am Verzweifeln, weil ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen kann. Kann mir jemand helfen bitte. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p4r4
Hallo, anhand eines Screenshots ist das nicht einfach... Es gibt "reine" Blechlehrentabellen, die in erster Linie die Auswahl von Dicken und deren Radien speichern, vielleicht noch ein k-Faktor dazu. Es gibt aber auch Biegetabellen für die Korrekturen, und dann auch kombinierte Blechlehrentabellen - also mit integrierter Blechbiegetabelle. Und da ist *irgendwo* der Fehler. Hast du als Biegtyp "Biegezugabe" / "Biegeverkürzung" / "k-Faktor" ausgewählt, und sind für die genannte Kombination R=1 t=1 auch Werte hinterlegt?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich verwende 11 verschiedene Blechlehrentabellen für die unterschiedlichen Materialien Al, ESt und St... Diese 3 Materialien unterteile ich nochmal zusätzlich für die jeweiligen Matrizen. Kurioserweise funktioniert die Blechlehrentabelle ESt_V06 udn die St_V06 nicht. Ich glaube aber nicht, dass es an den Verkürzungsfaktoren liegt, bzw. kann ich keinen Zusammenhang zu der Fehlermeldung nachvollziehen.
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
